Зима
Не всем планам по посещению сада суждено сбыться в полном объёме…
«пыхтя» над мангалом думал про движения воздушных масс в бане…
В начальный момент нагрева парной, печь тянет воздух из под пола (всегда, через патрубки воздухозабора).
На его место, быстрее, втягивается холодный с улицы через открытую вентиляцию пола и слив,
чем опуститься тёплый из под потолка - нужен правильный ход…
… Перекрыть всевозможный доступ холодного воздуха и более интенсивный прогрев
мет. трубы вентиляции для правильного хода воздуха...
…Частичный сброс тепла из под потолка через верхний « клапан» - прогрев вент. трубы,
шибер у пола для верности и «пробка» на сливе из под пола…
Мангал принял законченный, транспортируемый вид и ждал испытаний,
но закрались сомнения, что будет так же быстро разбираться после температурных нагрузок.
…из того что нашлось, собрал незамысловатый шибер…
…в качестве «пробки» на сливе думалось про прямоугольный кусок «пенопласта»,
всплывающего при наличии воды в приямке.
Вот он момент отдохнуть от городской суеты пару дней, только я, жена и охрана.
В саду красотища – дороги нет, тишина, морозец, хорошо…
Пробился к садовой скважине набрать воды для банных процедур.
Пока привёз двести литров, получилось почти шоссе
Раскочегарил печурку. Установил шибер, начав эксперимент с воздушными потоками.
Мангал в дело…
Кашеварим…
… запахами от мангала, собирая аборигенов, которые
держались по выше, по причине наличия охраны, но в облаке запахов…
Перекидали немало кубометров снега, расчищая направления по участку.
Побаловав себя «садовой кухней»
Полирнули консервированными витаминами
Продолжили перемещать снега, а под вечер уставшие и довольные - в баньку
Снять приятную, от физического труда на свежем воздухе, усталость,
не менее приятными процедурами парения.
После баньки здоровый сон (без «задних ног»), в обед следующего дня – завтрак
И немного времени для доделки комнаты отдыха…
Верёвка – прикрыть фаску бруса
Крепление в натяжке, на финишные гвоздики через 70 мм в оба бруса, в шахматном порядке.
В две пары рук, да под наблюдением – вроде поучилось…
Будем продолжать в дальнейший улучшайзинг.
Эксперимент с воздушными потоками удался,
а в сливе прижился простецкий клапан с минимальной площадью примыкания (примерзания),
но нужна сетка от листьев…
Под вечер, перевалив такой километраж,
примчались домой отдохнувшие, с гостинцами в виде печёных яблок.
P.S. мангал с честью выдержал испытания, не потеряв первоначальную форму, не утратил разборность.
Но получился слегка тяжеловат – пуд его вес.
продолжение следует...
