 [ Сообщений: 638 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: гараж
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 00:11
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Eddy21 , Ну вот насчёт приложения, не скажу, но про Китай точно ни слова. :smile_clapping:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 00:34
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
а у тебя этого приложения скорее всего и нету - оно у продавца есть. Я это из базы данных сертификатов скопировал по номеру твоего сертификата
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 00:41
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Скорее всего нету. Когда сегодня смотрел, был тока вот этот сертификат, гарантийный талон, и две инструкции как кнопки нажимать, на англицком и русском, и всё.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2021, 14:34
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
а в них можно сваркой промышлять? и болгаркой мастрячить?
Болгаркой, в сапогах, точно можно. Насчёт сварки не пробовал, как расплавленные капельки повлияют,не знаю. Там . какая то хитрая вспененая, резина. Получаются лёгкие непромокаемые валенки. Не скользят
Сапоги теплее валенок. Износостойкость офигенная. Я покупал в 2006г, по самым скромным подсчётам, минимум 1000 км пробег на них по Волге., 6-10км за рыбалку нахаживаю за день. только чулки внутренние, снашиваются. Легко меняются на другие.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2021, 14:28
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@Rikki , а какие?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2021, 20:08
  •  3807
  •  Ульяновск
@Ustus ,
У меня Йети вездеход св-75.
Ношу 42 ботинки, эти 46 само то. Ничего не должно сжимать ногу на холоде.
Там ведь ещё чулок.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2021, 20:35
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@ЛЫСЫЙ 721 , покупал как-то на Али сканер Honda HIM, вот такой https://www.drive2.ru/l/9004907/
Наклейки шли отдельно, на них так и написано Made in USA. И я верю, а чего-ж :) Сделано всё аккуратно, всё работает.
Всякое бывает, может тебе и впрямь из Америк инструмент достался.
На моём перфорашке Макита честно и по русски написано: Сделано в Китае.
Гараж 5х8, кирпичный, отапливаю печкой Бренеран-Канадка АОТ-4 https://breneran.spb.ru/varochnaya-pech ... n-kanadka/ Ежели сухие дрова или брикеты, и приноровиться держать режим на дожиге, подкидывая каждый час дрова, в середине гаража и выше удавалось поддерживать +17-19, при температуре на улице -19. Но в основном получается 14-16 и подкидывать каждые 2 часа. На медленном режиме одной закладки под завязку хватает на 5-6 часов, около 8-10 гр. Печка установлена не у ворот, как у многих, а на 2/3 в глубине, соотв. дымоход через 2/3 гаража идёт, дополнительно отдавая тепло.
Китайскую вебасту на соляре тоже рассматривал, по цене так и выходит что электричеством топить, что солярой, одинаково, только гемора больше. К ней-же надо и электричество бесперебойное, и соляру подливать, да и шумит даже на тихом режиме.
А печурка душевно, дрова почти бесплатно. Иногда в дополнение включаю масляный радиатор 2 квт.
Да, и по гаражу люблю ходить в теплых носках и сланцах, с работы привычка такая. Ноги не мерзнут и не потеют. Когда мокро - в садовых галошах, теплые и не промокают http://www.lspnn.ru/site.aspx?SECTIONID ... ID=2541159
Сообщение Добавлено: 25 янв 2021, 22:26
  •  105
  •  15 дек 2006, 13:37
  •  Орел
@Петруха , блин, я как вспомню сколько раз я что-то ронял на ногу, проливал, спотыкался о железки, капал металлом от сварки... А потом - сланцы и носки... Аж в дрожь бросает. :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
А по отоплению... Гараж 4х6 кирпич силикатный, не утеплен. Электрическая дуйка? ОГА...
Автономка непрямого нагрева дизельная ШААЗ ОВ-95. 11/7 киловатт (2 режима) и 400 кубов производительность. Но много её. Продал. Теперь ШААЗ о-30, бензинка, 4 киловатта. До минус пяти за бортом - норм. Плюс допом 3 киловатта спиральная тепловая пушка электрическая. Такого тандема вполне хватает для уверенных +15 по всему объему гаража при забортных -10.
235х75*15, РК 3:1, блокка в РЗМ, лебедка 9500.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2021, 22:43
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Хмммм
Сообщение Добавлено: 25 янв 2021, 22:49
  •  105
  •  Орел
@Vityok , ну а так и есть... С литра соляры можно снять 10кВт тепла, при цене в 40 рубле за литр 1кВт
тепла стоит 4 рубля. Электричество столько же. С учетом того, что с гаражной розетки можно в максимуме выжать киловатт 5, то гораздо интереснее топить солярой. Там хоть 5, хоть 10, хоть 20 киловатт пушку ставь. Плюс при отсутствии света и наличии мелкого генератора можно поиметь совершенно автономное тепло при отсутствии света во все кооперативе. Соседи обзавидуются.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 638 ]  На страницу Пред.    След.
