 [ Сообщений: 322 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 15:57
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
снова вопрос. имеем три ТЭНа на 220 В, подключены звездой. в средней точке - должен быть подключен ноль. вопрос - если он не подключен, а висит на корпусе, то это какнть может влиять на производительность ТЭНов?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 16:28
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
http://www.piter.com/attachment.php?bar ... t=cont&n=0
http://fn.bmstu.ru/electro/new_site/labi/03/03.htm
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf ... 8&p_page=4
В случае несимметрии нагрузки трехфазной трехпроводной цепи (при
отсутствии нулевого провода) между нейтральными точками генератора и
приемников возникает узловое напряжение или иначе – происходит смеще-
ние нейтрали приемников. Из-за смещения нейтрали нарушается симметрия
фазных напряжений на приемнике, что приводит к его ненормальной работе.
Чтобы восстановить равенство фазных напряжений на приемниках при
несимметричной нагрузке, в трехпроводную цепь добавляется нулевой про-
вод, благодаря которому потенциал нулевой точки приемников становится
равным потенциалу нулевой точки источника.
В этом случае при любой несимметрии нагрузки смещения нейтрали не
происходит и система фазных напряжений будет симметричной.
При несимметричной нагрузке обрыв нулевого провода вызывает зна-
чительное изменение фазных напряжений и токов у потребителя, что в
большинстве случаев не допустимо. Поэтому в нулевой провод предохрани-
тели не устанавливаются.
Предельными случаями несимметрии нагрузки является обрыв прово-
дов или короткое замыкание одной из фаз трехфазной цепи.
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
longer, для работы электроприборов должна быть фаза(+) и ноль(-)
с 3-х тенов должны идти 3 провода на фазу(+) и 3 провода на ноль(-).
Куда подходит ноль - до фени. Но он должен обязательно соединяться с одним контактом на каждом тене.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 16:49
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
longer, ты скажи сразу какая такая проблема.или так в порядке повышения эрудированности вопросы задаешь? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 21:33
longer,
Дык если ноль в центир звезды не подключен, то о каких 220 вольтах может идти речь? У тибя будет ФАЗА - ТЭН - ТЭН - ФАЗА, то есть линейное напряжение с последовательно включенными сопротивлениями тенов
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 21:43
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Обобщая рассмотренные способы соединений фаз трехфазных потребителей, можно сделать следующие важные выводы:
- при различных номинальных значениях напряжений линии (например, 380 В и 220 В) фазы потребителя, рассчитанные на 220 В, следует включать в первом случае звездой, во втором – треугольником. При этом напряжение на фазах потребителя в обоих случаях будет одинаковым*;
- при соединении фаз потребителя треугольником токи в проводах линии возрастают в Ö3 раз и, следовательно, потери мощности в линии – в 3 раза.
все популярно расписано на уровне средней школы :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 21:51
Обьясни мне, неучу плз, шо такое ФАЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ? И шо такое НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ЛИНИИ (380 или 220 В)
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 21:54
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну у потрбителя есть фазы A B C ?и еще есть ноль.из всего этого он делает или 380 или 220.так как то.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 22:41
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
если коротко и грубо, то:
380 - это напряжение между двумя фазами, 220 - это напряжение между любой из фаз и нулем
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 23:01
  •  7791
andb, интерес не эрудическй, довелось начать обслуживать сие добро по работе, трехфазные электрокотлы, блин...
я хоть и инженер минус электрик с синим дипломом, но дальше меленько написано "специальность - автоматика, телемеханика, связь", а потом еще мельче - "специализация - радиосвязь", вот... того хоть у меня и 4гр э/б и допуск до 1000В, реально мои напряжения, с которымиработаю - это 24 - 60 вольт:smile_doh:(( причем постоянного:smile_doh:((
практических, да и теоретических знаний по теме 220-380 - ровно нуль. хоть в институте все (вроде как) и было, но с той поры прошло уже 12 лет, нихрена не помню. оттуда и вопросы про звезды или треугольники
короче, обьясните тупому дипломированому специалисту. имею два таких 3хфазных котла, оба еле греют. в обоих ТЭНы подключены по звезде, но НОЛЬ в одном котле прилеплен на болт на корпусе котла, в другом - на корпусе коробки, в которой стоит автомат:smile_nod:))
если я все верно понял, то чтобы они загрели на всю вонючку - надо НОЛЬ подключить в центр звезды в обоих случаях?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 322 ]  На страницу Пред.    След.
