 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 12:34
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
Геогрий писал(а):
Eddy21 писал(а):
пальцами левой руки держим болгарку за редуктор с нажатым фиксатором, пальцАми правой руки беремся за корпус гайки и не напрягаясь вжыть, и откручиваем ея
Красивая инструкция, только у меня после этого сломался сам фиксатор. Пришлось разбирать редуктор, вытаскивать остатки ея. Теперь вместо фиксатора в оставшееся отверстие сую либо отвёртку, либо гвоздь со сточенным остриём.
эээ... после чего после этого? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 16:25
  •  160
  •  22 фев 2010, 08:21
  •  Коломна
да отпилите эту гайку болгаркой и всё. даже если там гиперхитрая резьба в чём я сомневаюсь эта гайка последнее что в болгарке ломается
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 21:13
  •  126
  •  02 ноя 2014, 22:39
А на будущее при смене отрезного диска не затягивайте его сильно. Он в процессе работы еще сам затягивается!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 09:34
  •  1096
  •  19 дек 2010, 23:45
  •  ОМСК
прокладка из картона, под гайку,решает проблему закусывания,меняется по мере износа, чаще всего хватает 5-7 дисков.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 21:22
  •  160
  •  Коломна
ниразу не прилипало. возможно проблема в затяжке холодного диска на горячий шпиндель
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2015, 23:21
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
с 230-тыми кругами нередкое явление , спасают только прокладки .
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 01:24
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
vak, угу, именно с таким проблема.
У меня и тиски, и зубило, и сварка есть. Но не каждый же раз устраивать ****** вокруг болгарки.
M@UGLI, жестоко отплюсил! :-) обязательно опробую методу. Спасибо!
Картонку с ламинацией? В смысле с одной стороны обложечка , со второй ничего? Примерно 1,5мм толщины?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 03:33
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Покупаешь в магазе полотно с алмазным напылением для ручных пил по металлу. Обламываешь остатки диска по размеру гайки. Включаешь болгарку, а полотно елозишь между гайкой и шайбой - выпиливая остатки диска, пока рукой не открутится. А вообще, закручивать гайку нужно от руки.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 06:54
  •  8422
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
3Dfx_TriDDDek, да подари болгарку тестю, он будет рад, ты тоже, что избавился.
Потом себе купишь новую.
Рекомендую Хитачи, я такой доволен на 146%.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 11:49
  •  8477
  •  Волоколамск
3Dfx_TriDDDek, берёшь кусок картона от пакета из под сока или молока , кладёшь его на отверстие на круге и ножом вырезаешь внутреннее отверстие , потом обрезаешь картонку по размеру шайбы , одеваешь поверх круга и наворачиваешь гайку . всё :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
