 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2012, 21:47
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
ПавелСПБ, нащод фугена НЕ ИМХО.
http://www.knauf.ru/products/materials/ ... f24c08308b
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 21:44
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
ПавелСПБ писал(а):
НШчайник, Богач, Dmchehow, не забываем добавлять словечко-ИМХО...
ИМХО-я замазал Фугеном-прошло три года,кое-что приходиться долбить снова,то розеточку добавить,то вешалку перенести.Так вот-фуген держится хорошо,нигде не отстаёт от стен....Грунтовал-"Бетонконтактом",стены глобально не долбил,сносил плоходержащийся раствор в швах,вычищал,грунтовал и,-фугеном дыры,фугеном! Пока все держится.
Фуген несомненно дороже чем раствор,но у меня средств хватало,поэтому не экономил.Да и ушло его три мешка всего.Больше Ветонита-для шпаклёвки ушло...
Дело не в деньгах.Фуген быстро схватывается-мешать его надо немного и каждый раз после этого чан скоблить от остатков.А от того же ротбанда легко и быстро.Хотя и ротбанд,пока его выравниваешь уже схватывается.С этой точки зрения лучше работать с ротбандом.
Теперь решил взять Севенера -мешок для пробы.
Еще один вопрос у меня возник:на ротбанд лучше ротбанд класть или Севенер можно?
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2012, 21:56
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Ротбанд на гипсовой основе, севенер на цементной.
  •  416
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
Если память не изменяет, то Севенер на цементной основе, значит на Ротбанд нельзя.
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2012, 20:24
  •  425
Всем добрый вечер!С выше написанным я разобрался.В коридоре двери устанавливали по уровню,как положено,так что придется выравнивать стены основательно-еще мешка три ротбанда.Выпилю болгаркой канавки,чтобы держался,грунтовкой промажу и шпаклевка и покраска.Там уже финишный этап.Потолки надо подровнять-где то 1см разница в плитах-вот чем туда залепить?Мне порекомендовали ротбанд разводить только грунтовкой и выровнять.
Сейчас долбаю прихожую.Буду лепить уже Севенером.
Еще пара вопросов-по поводу потолков и полов.На потолках остался клей от потолочной плитки-или его убирать полностью-это ну очень трудоемко или чем то выравнивать???
И по поводу полов-что лучше класть на полы в прихожую и кухню -ламинат или плитку?Если ламинат то так понимаю не ниже 31 класса?
Стена,которая соединяет кухню с прихожей так сказать при работе с ней оказалась пустотелой.С одной стороны кусок плиты где то 1м,а потом при ковырянии пустоты на глубину отвертки и так по всей площади.Это так у всех в панельных домах или халтура при строительстве?Т.Е получается со стороны кухни и прихожей хлипкая тонкая стенки,а внутри пустоты.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 10:02
  •  425
Еще не написал,что после моего ремонта стали все двери плохо закрываться.Разве ротбанд увеличивается при высыхании?Или плиты пришли в движение?
НШчайник,а зачем известь в раствор цемента добавлять?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 17:56
  •  987
  •  17 дек 2015, 14:45
  •  Свердловская обл,г.Серов
Богач, Известь в цемент добавляют для пластичности-работать легче и приятнее,двери перестали закрываться от того что влагу из смеси строительной втянули в себя :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 18:31
  •  987
Богач, Обычно с начала делают все мокрые работы,а только потом устанавливают двери.А лучше посети профильные форумы,хотя бы мастерсити :|
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 22:14
  •  425
Я уже испугался,что плиты пришли в движении.Ни одна новая дверь не закрывается.
Вадим490,вот так все у нас.Сначала установили двери,потом сделали кухню,ванну,туалет а теперь вот уже я делаю коридор и прихожую.Как в принципе и все в России-через одно место : .В качестве помощника смотрю видео "школа ремонта".
Замучился побелку смывать-стена неровная и там непонятно то ли побелка то ли водоэмульсионка.Мне рекомендуют весь раствор со стыков убирать.Но есть прочный раствор,который я сомневаюсь надо ли трогать.
Вообщем,достал я вас здесь своим ремонтом :smile_bigsmile:
Ничего-на дороге встретимся -водитель водителю поможет :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 22:21
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Двери и напольные покрытия в последнюю очередь устанавливают.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
