 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 12:09
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
3Dfx_TriDDDek, аааааа.... ну нафиг.. сделал вырез прямоугольный сзади где розетки. в них все воткнул и через щель между зеркалом и шкафом выпустил +9 и телефонную вилку. ничо не видно особо, ничо не мешает. выключатель совсем снял, на Вагах подцепил 1,5 квадрата, купил выключатель наружний под темное дерево и поставил аккуратненько скраюшку, возле дверцы. решил просверлить одно отверстие 10мм под провод. ниче страшного. сделал ещё квадратный вырез в стенке оргалитовой напротив выключателя и через него пропустил. провод внутри шкафа термоклеем приклеил. хотел сперва провод вывести без сверления и приклеить выключатель на 3М как нибудь снаружи, но нет зазоров, и провод было б видно как бельмо белое на темно-коричневом.
said62, не не... с такими скрутками распайка нужна размером с щиток распределительный. попробуй 5-6 скруток, замотанной хэбэшной изоляцией в 3 слоя (как положено) уложить в круглую стандартную распайку!!! молотком придется забивать их туда. проходили уже, стучали молотками. нормальная скрутка в 30-40 мм проблем ещё ни разу не доставляла. и это не только мой опыт. у меня отец 30 лет монтером в Жэке отмахал. а уж на его работу я всегда равнялся. у него всё фэншуйно всегда было.
VlDimmer, :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 13:53
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
prorock, да, 5-6 скруток в распаечной коробке. Только не в тех порнокоробках типа под гипсокартон, диаметром 60 мм, а нормальных. Больше действительно не влезает. Пробовал, 7 лет подряд.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 17:11
  •  9305
said62, у меня в квартире, в кирпичной стене именно 60 мм и стоит коробка. посмотри по фотке. она зато аккуратная. да мне там больше и не надо. я сомневаюсь что ты дома себе в стену вмажешь это квадратное уё..ще..
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 09:43
  •  1128
  •  Рязань
prorock, не сомневайся. Вот купил новостройку, буду все распаечные коробки дефектовать, при необходимости менять, скрутки перебирать и делать как привык, доп провода прокидывать, либо с электриками договариваться, пока нет штукатурки. Места установки коробок и трассы проводов буду фотографировать, рисовать план-схему с размерами. Сами коробки ставлю вровень со штукатуркой и заклеиваю обоями. Крышки наружу не оставляю, а зачем. Где стоят знаю, а лазить в них при грамотно сделанной проводке не придётся.
В старых домах, конечно, тяжелее с этим.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 17:53
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
...все люди сумасшедшие. Потомучто их не пинали при писании курсовых на предмет ,,коэфициента использования,,
У меня в квартире 4 квадрата на плиту и полторы или 2.5 на все остальное. 15 лет живу в ней, пользуюсь абсолютно всеми благами электрофицированой цивилизации. Проводка родная. 16А автомат на розетки и 25А на плиту-отрубаються только при КЗ.
Стиралку запитал от плиты. Кондей-пятерка от розетки.
Гонка вооружений в плане квадратов сечения, меди и немеряного количества автоматов проистекает от обилия нефтедолларов и только от них.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 18:20
  •  9305
алексей 213, в точку попал!!!!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 18:40
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
алексей 213 писал(а):
Бля -все люди сумасшедшие. Потомучто их не пинали при писании курсовых на предмет ,,коэфициента использования,,
Да вроде проводов толще, чем у тебя никто и не упоминал... Также все сделали, чё вдруг - сумасшедшие? :
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 22:30
  •  9305
VlDimmer, Ну тут же разговоры ходили про то что надо по не кольку линий тянуть.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 00:41
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Несколько линий тянется, не потому, что нагрузка сверхсумасшедшая, а для того, чтобы была возможность автоматически обесточить неисправный прибор. В идеале каждая розетка должна быть на своем автомате.
А кроме КПД нужно учитывать еще коэффициент запаса прочности (сечения) для перегрузки в результате плохого контакта. Для случаев прямого замыкания-автомат. Все это давно просчитано в СНИП и его не идиоты составляли. На моих глазах 7-ми метровый провод на 2.5 квадрата проведенный "воздушкой" сгорел как спичка за 10 секунд от 2-х киловатного неисправного нагревателя.
С электрикой не шутят.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 07:16
  •  9305
Вячеслав Юрьевич, Провод сгорает как спичка когда защита говно. Знаем, плавали. И жилы бывает 2 в одну свариваются.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
