 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть на форуме ЭЛЕКТРИКИ?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2016, 13:15
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
прочел первый пост и понял одно.. за то, что из-за потерь в линии потребитель не получит полноценный товар (219в вместо 220в) он же и должен заплатить..
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 19:40
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
поставил 3 транса 100/5, вторички последовательно
результаты замеров:
если в первичке 1А
вторичка:
ХХ - 9,8 В
нагрузка 100 ом - 5,8 В
нагрузка 3 ом - почти 0 В
если в первичке 5А
вторичка:
ХХ - 7,8 В
нагрузка 100 ом - 10,8 В
нагрузка 3 ом - 0,6 В
В любом случае стрелка в амперметре первички не шевелилась, что означает, что влияния на счётчик "пока" нет.
Но сначала надо разобраться со вторичкой, слаба, надо попробовать усилить параллельным соединением обмоток.
И не понял неадекватности, почему при 5А напруга на ХХ меньше, а при её нагружении напруга растёт.
Ток во вторичке померить не смог, нечем, цифровые китайские тестеры показывают погоду в доме.
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
@Братан , ну пониженное, только в меру, напряжение не есть плохо в разрезе денех
при 210 В на нагрузку, скажем 10 ом
210*210/10 = 4410 вт
а при 240 В на ту же нагрузку:
240*240/10= 5760 вт
и денех электросетям придётся отдать больше
другой вопрос когда 198 В и ниже, начинаются проблемы с запуском люминесцентных ламп и другие...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2016, 00:41
  •  6375
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
@dragon61 , я щас маненька пианый, вернее ничо уже ни берёт, так как барышни пиву выпили, а без пиву - хня :smile_nod: Так вот - не увидел в замерах на каждом тр..- ? может визуально последовательно - не есть правильно , а то померял бы на каждом и в сумме должно получится то, что у тебя на тестере. Патом.. - когда меряешь переменку - перепроверяй переменой щупов - как там меряется каждый полупериод - х.з.,, вдруг какой-нить диод ниисправен.., дальше - нагрузку нада давать без импульсных БП, так как от них помехи и искажения в сети из-за фазного регулирования в электронных БП, регуляторов света т.д. но.. мне кажется главное - это заточенная конструкция под тр тока для амперметра , поэтому нада найти макс. кпд намагниченности втор. обмотки - у тебя 10, 8в на 100ом считай 1ватт, где-то возле золотой середины. А штоб голову не морочить - ставить диодный мост с кондёром и пох на фсе искажения и гармоники.., - я так думаю :smile_wink: :smile_bigsmile: Ты так и не сказал, пачему тебе нада придти к 9вольтам ?
тут разница очень мала - электронные БП возьмут тока свою мощность, утюг быстрее нагреется , лампы накал мног не подожрут - будут белее и сопр. вольфрама увеличиться, жрать будут обычные моторы , типа компрессора в холодильнике.., но ! меньше 180-190в - исчо хуже для них, чем 230в
ПЫСЫ - Я . если будет возможность - поэкскриментирую с ТР тока, но в практике , для конкретной пользы , я б обвил кусок метал. прута не разрывая провод и намотал бы сверху вторичку :smile_wink: канешь до счётчика :smile_nod:
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 14:53
  •  28
  •  07 ноя 2012, 21:47
  •  Ярославль
Добрый день всем! Друзья, кто разбирается в электрике, подскажите такой вопрос. Предлагают небольшой электродвигатель (220 В). Хочу установить на него точильный круг. Хотелось бы иметь на нем регулируемые обороты. Отсюда, собственно, вопрос: реостаты, которые продаются в магазинах для различных светильников (тусклее-ярче), подойдут для моих целей, или что-то помощнее (или вообще другое) требуется?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 15:58
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
мощность двигателя?
220 переменка/постоянка?
может педаль от швейной машинки подойдёт?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 16:08
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Я бы спросил Асинхронный/синхронный/коллекторный
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 22:30
  •  28
  •  Ярославль
переменка, мощность 150 Вт. Синхронный/асинхронный - не знаю :smile_sadsmile:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 23:33
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
в движках до сих пор плаваю,
делал как-то ШИМ-регулятор для швейной машинки вместо педали
@MONAX-72 , а цена вопроса? может купишь регулятор, если не пойдёт, на какую нить люстру поставишь
Сообщение Добавлено: 19 июн 2016, 07:06
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@MONAX-72 , Маркировка то есть на двигателе? Точно не коллекторный (это который со щётками)? Если не коллекторный
то асинхронный (таких большинство) регулируется (вернее, не регулируется, а реагирует, регулировкой это трудно назвать)
на диммер. Под нагрузкой вообще отвратно. Много зависит от конструкции двигателя. Как правило, овчинка выделки не стоит.
Синхронный - тоже реагирует, но о регулировке вообще речи нет.
С коллекторником можно попробовать.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 19 июн 2016, 11:17
  •  6375
  •  Оренбург
@MONAX-72 , чтобы держал разные обороты при изменяемой нагрузке - эт тебе нада устройство с Шим - регулятором с обратной связью (датчик вращения, датчики тока , напряжения на выходе регулятора) - такшта , пральна сказали тебе - броь затею с асинхронным переменником. Канешь,если сильно нада - то можно варианты в инете поискать, но эти затраты луче пустить на готовые изделия, наверна должны уже появляться, я как то не интересовался. У меня на работе в обслуге 3-х фазные асинхронники с регулируемыми оборотами уже 10 лет работают :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
