 [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 май 2009, 22:39
  •  303
  •  06 авг 2007, 10:21
  •  Тихвин Петербургской губернии
IAS писал(а):
на втором этаже внутри дома
Поясни точнее, внутри это как? Внутри кирпичных стен? Или просто
второй этаж из бруса?
[url=http://www.autometric.ru][img:5bc28326f8]http://www.autometric.ru/lines/aleksa.gif[/img:5bc28326f8][/url]
Лучшее - враг хорошего
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Сообщение Добавлено: 26 май 2009, 23:01
  •  303
IAS, пароизоляция потолка обязателно : . Юта или Тайвек. И самое главное
тщательно проклеить все швы и примыкания к стенам, иначе все безтолку : .
Утеплителя минимум 4 слоя (200мм). если потолок плоский, если мансарда
то 3 слоя (150мм). Завтра поищу фото с объектов, подходящие вывешу.
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 09:51
  •  382
  •  16 ноя 2006, 10:46
  •  Ижевск
Снаружи дом полностью кирпичный, включая лбы. Сруб стоит внутри. Чтобы не делать ломаную крышу, как в огородных домах, второй этаж сделан Уже, чем первый, в результате между срубом и кирпичными стенами остались приличные подсобные помещения. Потолок плоский.
А толщину теплоизоляции ты для какого материала указал? Существующие базальтовые маты выкидывать надо, или можно вторично использовать?
Кстати, еще одна проблемка. Крыша дома из оцинковки, как начинает светать, прилетают вороны и устраивают тусовку, сволочи : . Спать невозможно :smile_doh: .
Как бы утепление еще с шумоизоляцией совместить?
Вам помочь или не мешать?
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 12:36
  •  303
IAS, толщину указал для базальтоых матов РОКВУЛ 4 слоя по 50мм
маты заменять не надо, только просушить и добавить слоев.
Из звукоизоляции самое толковое - панели ЗИПС. http://acoustic.ru/Files/1205.pdf
Может не совсем бюджетно, но зато есть эффект :smile_bigsmile:
Обещаные фото пароизоляции
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/3504/aleksagavrilov.0/0_af23_5bf77d9b_L.jpg
[/img]
Сообщение Добавлено: 06 дек 2009, 20:43
  •  1927
  •  12 ноя 2007, 17:04
  •  Карелия,Муезерский
aleksa писал(а):
Alex Si, обязательно антисептиком, и не жалеть количества. И обязательно гидроизоляцию между фундаментом и первым венцом (рубероид,
гидроизол, изопласт и т.д.)
А я вот "попал в засаду"... Пару месяцев назад купил дом. Перед покупкой, как "путний" решил проверить нижние венцы. Оторвал в нескольких местах обшивку, простучал брусы-все нормуль! Смутило только что как то больно плотно нихние брусы на фундаменте лежат. И отсутствие руберойда под ними тоже не порадовало. Но ! Тогда особого значения этому не придал....:" Хня, поддомкрачу и сделаю гидроизоляцию между фундаментом и венцом"-решил тогда. Вот тут я и "накосячил" : Сегодня начал переборку полов. Вскрыл- и @*у нас культурный форум* : : : Нижний брус гнилой практически "насквозь"....... Че за шляпа? Как такое может быть: снаружи, с улицы брус "аж звенит" а с квартиры-труха сплошная... Настроение упало на ноль. Начал разбираться-как я такое проглядел? Ептыч, снаружи грубо говря " от окна" до фундамента шесть венцов, а изнутри -семь!!! : : : в общем, эти сцукки строители ( шоб у них х@й на лбу вырос!!! : ) видимо во время, когда дом " со столбиков" на фундамент переводили ( обычное явление в нашем крае) с уличной стороны фундамент подняли ровно на 15 см и весь нижний (вероятно уже в то время не совсем здоровый)брус аккуратненько забетонировали. И ведь, сцука, я именно в тех местах обшивку срывал, где первый венец ровненько по самому краю был залит-вот и ответ на "почему брус так плотно прилегает" : И простукивал я оказывается второй венец,вместо первого... Конечно, виноват полностью я сам-невнимательно смотрел, когда покупал. Если бы такое всплыло до покупки-стопудово отказался бы от дома.
" Ремонтик"резко добавился. ХЗ как брус теперь из этой "ступеньки" вытащить? Только с внутренней стороны, наверное... Гемор : Про руберойд теперь и речи быть не может-как его туда "запихать"? Чем нижний венец обработать, чтобы он подольше "не сгнил"?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2009, 21:28
  •  4601
  •  15 авг 2007, 13:45
  •  КОМИ АССР
Читать небыло времени - у тёщи дачный домик 6*6 - фундамент сделали после построения дома - не было гидроизоляции (хоть бы толь или рубероид поклали, причом под сваями теплицы - 2 см битума над брёвнами) пришлось 2 венца менять - нездорово- забодался :
По Хуану - и сомбрЭро!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2009, 21:48
  •  4601
  •  КОМИ АССР
Тимоха - надо ж/д домкраты лучше -2 , 30-тонники с лапой и подымай по очереди - не борщи поднял 2 стороны крестообразные убери старые бревна положи новые(новые должны быть срублены заранее), а то я поднял - дом 2 раза убегал с направляющих, (думал сруб развяжется - хорошо в чашу срублен) кароче - сам не дурак поймешь
Сообщение Добавлено: 06 дек 2009, 22:23
  •  4601
  •  КОМИ АССР
APost, дело говорит нужна вентиляция - у нам отвестия затыкают по зиме , т.к. дом нуно снегом забросать штоб теплее было, ну а по весне обратно
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 12:10
  •  1927
APost, да нет. Не подвал виноват а строители, которые нижний хреновый венец просто забетонировали-типа "капремонт" сделали. По зубам бы этим мастерам насовать, сцуки :
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 17:46
  •  303
Строителей конечно надо "наругать" по голове, но венцы обычно гниют от отсутствия вентиляции, так что эту проблему исключи
на будущее.
Я так понял что второй венец залит бетоном снаружи на половину
высоты, а изнутри 1 и 2 видны. Думаю дом надо вывесить полностью, снаружи слой фундамента должен быть тонкий и
разрушится легко. Первый венец удали снаружи, потом два варианта:
1 - добавить новый венец из бруса
2 - долить фундамент до второго венца (он станет первым)
в любом случае первый венец сначала обработай антисептиком,
затем гидроизоляция рубероидом, лучше его приклеить к дереву
на битумную мастику.
Удачи в этом нелегком деле!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
