 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2012, 12:33
  •  1184
  •   39
  •  03 ноя 2005, 18:02
  •  тула
ДЕД46, aal,
Спасибо, что попытались, объяснить.
Несмотря на всю глупость моих вопросов.
Снусмумрик
Я понимаю не профессионализм, может быть, даже - глупость своих вопросов. И поэтому не суюсь на профессиональные электрофорумы.
Поэтому я извинился, прежде чем задать вопрос, с надеждой на понимание, что не все электрики.
И что, здесь, мне растолкуют на "бытовом" уровне.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 16:40
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Помогите советом.
Счётчик стоит на лестничной клетке. В квартире сделал распред ящик
примерно такой, как после счётчика на схеме.
Водной кабель в квартиру хочу подключить сразу со счётчика и на распред ящик в квартиру.
Вопрос: можно ли подключить со счётчика сразу на УЗО
или можно ли поставить двухполюсной автомат между счётчиком и УЗО.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 17:00
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
А если чуть подробнее. Какая стоит задача? В чём вопрос? Можно подключить как угодно, главное зачем. Вообще считается, что чем меньше коммутаций, контактов, скруток и т.п., тем лучше.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 18:07
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
Лёха75, узо штука очень глючная, так что жизневажные цепи, в плане обеспечения электроэнергией лучше через него вообще не подключать,
хотя сдругой стороны, решать что важнее, размораживание холодильника, когда ты в отпуске или гарантированное не пробитие током при касании его, это тебе решать
а также возможный выход из строя электроники стиралки или опять же отсутствие щипания воды в кране при работающей стиралке, что тебе важнее
освещение по ПУЭ можно без узо, розетки бытовые обычно через узо, а вот компьютерные лучше напрямую
обычно делаем так: сч1тчик --- вводной автомат щита --- групповые атоматы (в т.ч. диф.автоматы)
дифавтомат это узо+автомат
главное селективность соблюди, те автоматы, что позже, с мЕньшим током отсечки
да ещё нули не перепутай, послеузошный ноль ни вкоем случае нельзя соединять с общим нулём остальных групп
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 07:44
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
не совсем так. Розетку в ванной, стиралку можно и через УЗО, остальное и через автомат сойдет.
... а бывает автомат с индикацией нагрузки? Было бы удобно знать, работает насос или нет, везде ли выключен свет?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 09:24
  •  1128
  •  Рязань
SaSa, есть такая штука, называется амперметр.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 11:44
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
dragon61 писал(а):
Лёха75, узо штука очень глючная, так что жизневажные цепи, в плане обеспечения электроэнергией лучше через него вообще не подключать, ...
Если УЗО часто срабатывает, надо искать причину в неисправном приборе.
С остальным соглашусь.
Дополню SaSa тем, что если на кухне электроплита, то её тоже желательно через УЗО.
Дифавтоматы обычно применяют при сегментированной разводке (например каждая комната отдельно и т.п.), а квартиры обычно выполнены по 2-х сегментной схеме (+3, при наличии электроплиты). 1-й способ: устанавливают дополнительный щиток в месте квартирной распаечной коробки. 2-й способ: прокладка дополнительных жил до распаечной коробки, а вся автоматика в основном щитке (подъездном (часто в новых домах он вновь устанавливается в квартире)). 3-й способ: полная замена проводки (масштабно и дорого).
При наличии УЗО ребенка не ударит током, когда он сунет палец в розетку.
При наличии УЗО можно смело бросать фен в наполненную водой ванну :smile_bigsmile:
На автоматике не экономте. Китай и РФ не покупайте.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 14:19
  •  1742
Н-да озадачили...
Проводку меняю полностью на медь. На каждую комнату отдельный автомат на розетки и отдельный автомат на свет. Кухня так же+отдельно на варочную панель. духовой шкаф и проточный водонагреватель. Ну и ванная-накопительный обогреватель 1,5 кВт- отдельный автомат и розетки, свет отдельно. Всё делается трёхжилой.
Теперь с УЗО ещё больше запутался. Думал поставить общее УЗО на квартиру. знакомый говорит, обязательно на ванную ставь 25А 10мА, а в магазе нету. только на 30мА.
Запутался короче...
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 14:50
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Запутался короче...
30 или 10 - непринципиально, если правильно и аккуратно сделано заземление в проводке и система уравнивания потенциалов (СУП) в ванной.
Вы же не греете воду в ведре обычным кипятильником? Вся более свежая техника имеет либо заземление корпуса (и поэтому при проблемах надёжно выбьет любое УЗО), либо двойную изоляцию.
Более важна селективность. Желательно, чтобы общее УЗО, отключающее всю квартиру, было с буковкой "S", с задержкой отключения. Только этим можно гарантировать, что при утечке в ТЭНе в стиральной машине одновременно не погаснет весь свет в квартире.
Если селективных УЗО в продаже нет, то надо делать две и более раздельные группы, без общего УЗО. Чтобы ванная и освещение были на разных группах дифзащиты.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 15:03
  •  1742
Задача защитить семью от случайного поражения током.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
