 Заголовок сообщения: Re: Хочу купить инвертор...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2016, 14:29
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Путник77 писал(а):
Но вот я решил сварить металлическую сетку из 6ки...
Из 6-ки решетку не варил, из 10-ки - легко и спокойно. Инвертор - Кедр120.
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
Да, и ты не написал, какой ток ставил и диаметр электрода.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2016, 16:20
  •  426
  •  19 дек 2013, 21:04
трешкой. Ток ставил 120, 150 - чего то не получилось.
Теперь думаю а 6 или 4 была решетка вообще?
Из 10ки я думаю тоже сварил бы..
__________________________________
2106 1992 г.в.-в прошлом
2109, 1997 г.в. - в прошлом
Шевик 2003 г.в. - сейчас
Сообщение Добавлено: 28 сен 2016, 16:46
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Путник77 писал(а):
А вот на решетку видимо мощности не хватает.
Какие-то противоречивые данные.
Мощность нужна не на "решетку", а на электрод. Можно и на рельсе дугу 60-тью амперами зажечь, электродом 1,5.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2016, 23:30
  •  14
  •  06 фев 2016, 18:51
  •  Суздаль
Так бывает, если сеть сильно прослаблена по напряжению или удлинитель большой длины и тонкий сечением. А при хорошей запитке 150 А электродом Ф3 можно резать шестерку. На такой случай нужны электроды потоньше.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 06:30
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Товарищи, а какие бывают специальные электроды для таких сварочных аппаратов?
Встречал электроды по алюминию.
Знакомый ими заваривал алюминиевый бак на фуре (дал ему свой инвертор Сварис 160) - пусть и хреново (в плане качества шва), но они сварили...
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 12:26
  •  426
Бывают электроды с обмазкой которая создает газовую среду....как то так.
А вообще я думаю что проблема в мощности тока. У решетки ж сопротивление...как оно проползет то через тонкую решеточку?
Думаю тяжело!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 13:37
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Думаю тяжело!
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Хотя, для своего успокоения можешь просто массу передвинуть вплотную к месту сварки, чтобы ток в решетке не запутался.
ПС. Если, конечно, решетка не нихромовая.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
А я 500 рублей отдавал за сварку кронштейна запаски аргоном.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 13:46
  •  7194
И как на практике это помогает?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2016, 15:06
  •  426
а я откуда знаю?))
Я ж не профи вообще. Не разбирался. Я думаю помогает, вроде как в вольфрамовых электродах нужно аккуратно держать дугу, чтобы был ровный шов.
Но с другой стороны и на всех других так!
http://svarkaipayka.ru/material/elektro ... varki.html
Вот ссылочка
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А чаво смешного?
или Вы физику отрицаете?
СОпротивление обратно пропорционально площади сечения.
То есть чел больше площадь сечения тем меньше сопротивление.
И ток тоже обратно пропорционален сопротивлению. Меньше сопротивление - больше ток.
И ить зажечь дугу то силов не хватит, так то. Тока надобно больше. А тут он, бедняга, не прополжает через тонюсенькую решеточку.
Так понятнее?=)
Сообщение Добавлено: 01 окт 2016, 21:38
  •  2314
  •  26 дек 2010, 11:50
  •  Нижегородская обл.
Есть такая характеристика - напряжение холостого хода. Рекомендовал бы обратить на неё внимание особенно тем кто имеет трудности с зажиганием электрода/залипанием.
РеШНГ,L,Август 2011,Аустер.
Сила даётся на цель.
