 [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 20:02
aleksa, Теоретический вопрос подскажи какая древесина все же лучше из кедра(знаю что ее уже нет) или из листвиницы для различных строительных конструкций ?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 20:42
  •  1654
  •  28 ноя 2005, 20:34
  •  48 rus
Посмотрел сейчас ценник на дома из бруса - где экономия? По цене+/- рубленый дом. Или я чего не понимаю. У меня стоИт вопрос: какой дом начать строить весной 2010 г. Есть желание постоить дом 150 кв. м. в ОДИН этаж, без гаража. Дом планируется как постоянно жилой, не сезонный. Не срочно, думаю вложиться лет в 5. Сначала думали сруб, не подходит по причине единовременного вложения основной массы денег. Хотелось бы растянуть финансирование. Какие мысли, уважаемые :?:
born in USSR
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 20:58
  •  1654
  •  48 rus
APost,
всё больше склоняюсь к газосиликату. За сезон 2010 фундамент поставить, следом и стены начать, не спеша...
born in USSR
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 21:36
  •  303
  •  06 авг 2007, 10:21
  •  Тихвин Петербургской губернии
бугор, с кедром не работал, у нас он экзотика,
а лиственница очень хороший материал, не гниет ,
но два минуса - тяжело обрабатывать и ЦЕНИК
[url=http://www.autometric.ru][img:5bc28326f8]http://www.autometric.ru/lines/aleksa.gif[/img:5bc28326f8][/url]
Лучшее - враг хорошего
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 22:10
  •  303
XJ, дело не в экономии, а скорее в экономике.
Дом из бруса(клееного) - промышленное поточное изделие. Ручная рубка - индпошив.
Если нужен дом бысто - это брус. Не надо морочится с усадкой,сразу после сборки отделка и живи.
Но как правило брус обшивают
и после этого это просто дом.
Но иногда хочется ДОМ
http://fotki.yandex.ru/users/aleksagavrilov/view/103920/
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 22:14
  •  1927
  •  12 ноя 2007, 17:04
  •  Карелия,Муезерский
aleksa писал(а):
Тимоха писал(а):
APost, да нет. Не подвал виноват а строители, которые нижний хреновый венец просто забетонировали-типа "капремонт" сделали. По зубам бы этим мастерам насовать, сцуки :
Я так понял что второй венец залит бетоном снаружи на половину
высоты, а изнутри 1 и 2 видны.
Не совсем так.Грубо говоря разница по высоте от фундамента до края оконной рамы с внутренней стороны и с уличной= 15 см.-т.е. ровно один брус. Они залили фундамент как бы "ступенькой"-больше с уличной стороны.Снаружи дома не видно только первого венца, а второй виден полностью( помнишь, я еще говорил что засомневался-очень плотно "первый" венец на фундаменте лежит). Изнутри видны все венцы, и первый гнилой тоже...
Сегодня вечером "кубатурил" как венец поменять-получается, что вероятнее всего только изнутри дома : Я бы , конечно, проще "долил" бы фундамент до второго венца, предварительно убрав остатки первого. НО! В таком случае-до весны вся стройка замораживается..(?) А это нежелательное развите событий.Значит выход-новый венец. Весь дом сильно поднять не получится-над "капитальной"балкой край печки выступает и поднять ее он не даст...Вот. А весь вопрос в том, как его от фундамента более мене надежно изолировать. Получается, что брус не на ровнойплощадке лежит на фундаменте, а как бы " под ступенькой"(ну если на лестничном марше положить перед ступень брусок-примерно так будет выглядеть, и причем верхняя ступенька-"уличная сторона"
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 22:27
  •  1927
APost, есть. Я и сфотал уже это дело, но снял далековато, и на снимках не очень понятно все. Завтра, если получится, сниму по-новой
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 22:28
  •  303
Тимоха, можно не поднимать высоко, а просто вывесит,
подняв на 2-3 см. А что касаемо "замороженой стройки" ,то
в любом случае выбирай вариант не "как быстрее" а
как "лучше". Дом ставится на долго.
Удачи.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 20:59
  •  1927
aleksa, а после замены нижнего венца надо дожидаться т.н. усадки, как при стройке нового или один венец особой роли не играет?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 14:28
  •  1927
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
