 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2012, 23:39
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
опять сендвич! скока уже народа с этим попало.Jolly Roger, сендвич надо одевать на толстостенную стальную трубу, а не использовать его в качестве дымохода. он чисто для предохранения от ожога.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2012, 08:00
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
kuzmi4, как сделано у тебя? есть ли фото? слышу про прогар сендвича не впервые но никто не выкладывает фото.толи сендвич какой секретный его показывать низзя,толи дело в чём другом.хочется разобраться в ситуации.
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2012, 15:16
  •  1215
  •  павловский посад
фото нет, да и не умею я ими пользоваться. сендвич с прослойкой внутри, или водяной бак самоварного типа, всё это надо надевать на трубу, а не прям на печь. металл конечно у всего этого магазинного дымохода тонкий и быстро прогорает. хоть это и предлагается, как части дымохода, но ну ё нах- надо постоянно следить, если че- разбирать и переделывать. у магазинных печей, обычно выходит патрубок 110мм и в сендвичах внутренний диаметр для надевания на этот патрубок. надо отрезать кусок стальной 110ой трубы, 9 у меня она толщиной мм 4-5) размером от печки до зонтика на крыше. у volkoff чердачное пространство не большое, эта труба будет метра 2-2,5. у кого-то еще мансарда над баней, там надо стыковать из двух или более частей. дымоход лучше делать прямой! все колены и изгибы, придуманные в былые времена служат только для экономии дров, но повышают прогорание и способствуют забиванию дымохода.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2012, 15:26
  •  1215
  •  павловский посад
еще понадобится кусок 130ой трубы см 20-30. он приваривается к 110ой, как раструб. на выход печи наматывается асбестовый шнур, либо ща есть герметики для печей и надевается эта труба на выход печи, а уж на неё сендвичи. ну или трубу с уже надетым сендвичем на печь- как удобнее и позволяет пространство. если так сделал, то забыл про прогорание.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 11:02
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
kuzmi4, интересно. а можно подробнее, что-то не врубаюсь в описалово.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 14:15
  •  1215
  •  павловский посад
SaSa, вроде все просто. что именно расподробить?
разберемся.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 15:02
  •  1215
  •  павловский посад
APost,от дыма угар тока, а еще быват искры летают. вот искра в прогоревшую дырку попадает, как раз, если на чердаке и пожарчик образовывается. от дров тож дофига зависит. на собственном опыте и примерах других вывод- не топить фанерой. частенько быват- обрезки от стройки остаются, их в топку, а эт чревато.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 12:59
  •  1882
  •  27 сен 2005, 23:25
  •  город герой Москва.Ореховские мы:)
APost, прогорело между первым и вторым этажом,сендвич аж раскрылся,фоток нету,но может в выхи поеду на дачу то сфоткаю этот кусок если не выкинул,пожар был два года назад,все еще строюсь,финансовый кризис.А еще народ говорит,что нелзя на месте пожара заново отстраиваться,что мне фундамент было ломать или еще пол сада спилить?Предрассудки?
Jeep Grand Cherokee wk2
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 13:12
  •  10471
  •   4
я много рыл интернет.не нашел ни одного фото прогоревшего сендвича.очень надеюсь посмотреть на фото. и кстати у тебя печь дровяная?
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 13:16
  •  1882
Да дровяная,пожарники сказали,что бани горят постоянно из-за сендвичей и я за лето в районе стотридцаткакойто :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
