 [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 18:55
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
ЛукичЪ писал(а):
У меня вот такой вопрос- арматуру обязательно проволокой вязать надо или можно сваркой прихватывать?
умные люди пишут (на Е1) , что можно и варить, но аккуратно - если пережечь, она потеряет свою прочность и функционал
поэтому и вяжут
ну и проще так - сварочник не нужен
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 19:01
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
ЛукичЪ, я планирую пластиковыми хомутами вязать максимального размера. А сварка не рекомендуеца вроде. Ишшо мну сильно рекомендовали ребята арматуру пластиковую, типа сами проверяли, отлчично работает. Но я пока бздю :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 19:05
  •  1749
  •  16 фев 2006, 16:52
  •  Новоуральск
поэтому и вяжут
То есть, металл отпускается в месте сварки?
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 19:09
  •  1749
  •  Новоуральск
Меня бес попутал, я взял 8 соток под строительство садового домика и теперь меня эта тема начала живо интересовать))
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 19:10
  •  12938
  •   6
ЛукичЪ, ну я не знаю подробностей ))))
  •  4566
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
ЛукичЪ, есть арматура с буковкой "С" - свариваемая. Но у меня и обычная арматура вся сварена - чет стоИт пока...
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 19:11
  •  1749
  •  Новоуральск
Видимо марка металла, в этом деле, имеет не маловажное значение.
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 18:43
  •  7166
  •   13
итак, продолжение отчета.
Предстояло рассыпать по траншее 9 кубометров щебня 20-40, положить 2ой слой геотекстиля и выровнять всё отсевом. Ну и трамбовка
Для дела были куплены 2 тачки Tsunami
Использовались они следующим способом: 2 человека набирали тачку и один из них подкатывал ее к краю траншеи, после чего опрокидывал её во вторую, которая каталась исключительно по траншее третьим человеком. Таким макаром за 6 часов мы раскатали 9 кубов, но выровнять щебнем не получилсоь из за большого перепада высот. Вначале он казался мне намного меньше. В итоге получилось примерно 20 см на возвышенности и 30 см в низине.
к 12 брат привез виброплиту и трамбовал все где то 1,5 часа с промежуточной проливкой. Проливала доча и щебень и нас
Виброплита с хондовским двигателем стоит в прокате 3000 рублей в сутки, воскресенье бесплатно. В инете такая стоит 50000, но в прокате мы подписались за 70 000. Весит 100 кило по паспорту и в одного поначалу не поднималась. Но отдохнувши, вроде реально ее перенести, допустим с багажника шнивы на пандус где то с метр, не более :smile_bigsmile:
Далее постелили второй слой дорнита. Тут я понял свою ошибку. Изначально 3,3 метровый рулон я разрезал на 2ва по 1,65. А надо было одним рулоном и ложить, а потом завернуть сверху излишки.
Но, что сделано, то сделано
Далее отсев, трамбовка, финишное выравнивание и снова трамбовка.
Всё время проливали. В итоге получился слой отсева с одной стороны 5 см , а с другой 15-20 и там практически вышли на уровень грунта. Надо будет потом довести уровень грунта везде до ровного, но пока не до этого, хотя конешно жаль, что так вышло.
С другой стороны, траншеи копались абы как без нивелира, вот и результат : :smile_bigsmile:
Финальная проливка, 4 трамбовка
Реально убедился на своем опыте в полезности трамбовщика, изначально хотел мешать отсев с цементом для твердости, сейчас отказался от этой идеи
Теперь дело за опалубкой :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 20:10
  •  4566
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Шеврон, погодь, то есть в земле бетона не будет???
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 20:14
  •  7166
  •   13
Arbuzzz, вот в этом отдельном участке заглубление получилось см 15 г дета, в общем весь слой плодородки, далее везде заглубление 30 -40 см.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.    След.
