 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 21:57
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Про "прэлести" экструдии можно узнать здесь:
http://www.forumhouse.ru/threads/65224/
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 22:05
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Ну могбы не цеплятся к моему поэтическому "вспененная пластмасса" - химия она и в африке химия. Политилен , пласмасс и тд.
Третий плюс минплит - ДЫШУТ ! В домиках полностью из пенопласта бывал? Которые хотябы два года простояли - влажность не мерил? ПО углам плесень не рассматривал? Рассказы хозяина как пришлость приточную принудительную делать не слушал?.... Про микрогрибки в этом климате что для лехких вредны - промолчим, ладно уж.
Доказывать что лучше - ЭПС или пенопласть - не буду. Хочет человек ДЕШЕВО на 3 годика - пущай пенопласт самый дешевый клеит - сопрет.
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 22:11
  •  1133
  •  г.Волгоград
"прэлести" пенопласта - АНАЛОГИЧНЫ. Ссылки давать не буду - кому надо все найдут.
Ты себе дом пенопластом утеплил чтоле ? Так извини - я не буду тебя разубеждать что это плохо или хорошо. Мы то с тобой оба знаем что каменная вата - the Best ! :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 08:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
СТОПЭ!!! :
В связи с многочисленными покупками недвижимости сейчас требуется минимальное вложение, чтобы жильё стало пригодным для проживания.
На сегодняшний день (весна) проще утеплить перекрытие. Заодно выравниваются полы мансарды/потолок первого этажа. Далее внутренняя отделка первого этажа.
Все, решили. Утепляю перекрытие (если вскрытие чердачных ниш не принесёт сюрпризов).
Полы первого этажа применимо утеплить полистиролом/пенопластом? Верно?
Стены.обдираю фанеру и всю трехомудию, штукатурю и обклеиваю обоями.
Вуаля!
До конца лета/начало осени утепление фасада. Тем самым средства распределяются на весь сезон. Не требуется разовых ежесекундных вложений.
Таким образом, проблемы решаются по мере их возникновения. Потом не надо ничего переделывать, просто продолжать частями.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 09:45
  •  23624
3Dfx_TriDDDek, вот пол как раз лучше XPS .
Стены будет гораздо быстрее и менее трудоемко обшить гипроком , причем прямо по стене без обрешетки , подкладывая маячки по необходимости.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 11:13
  •  18780
  •   170
DenSSS, xsp -полистирол? Экструзивный или как его там..
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 15:34
  •  23624
3Dfx_TriDDDek, ога
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 20:34
  •  1133
  •  г.Волгоград
"Полы первого этажа применимо утеплить полистиролом/пенопластом? Верно? " - Эту жесткую хрень не получится плотно подогнать к лагам пола, так што - пеной щели проходи. Что бы не ругал потом за "холодный пол" :
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 21:23
  •  18780
  •   170
Сегодня вскрытие показало, что
Наружное стены изнутри утеплены 50мм СТЕКЛОватой, далее ДВП и иногда фанера 8мм. Там где фанера, не знаю. А где двп, там оно сгнило не менее 20см от потолка. Всякая дрянь и рассадник неизвестных насекомых.
А если гипсой обшивать прямо по стене (минимальный зазор с кладкой), надо что то типа ветроизоляции или какой-нибудь перфорированной фольги подкладывать под гипсу?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 21:32
  •  1133
  •  г.Волгоград
3Dfx_TriDDDek, ветроизоляцию не надо. Ты снаружи то чем решил кирпичную стену утеплить ? Может штукатуркой изнутри вместо гипса ?
Штукатурочка как то традиционно получится :
А если гипс - крепи просто так. Если пленку или фольгу приклеиш - она будет барьером пару служить, капельки влаги образуются. Не надо. Пущай пар в кирпич заходит, потихоньку из него и выйдет. Плюс минус нормуль будет работать стена. Если утеплиш мин плитой- то вообще хорошо будет из нее влага выходить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
