 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 19:11
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Вопрос к владельцам коттеджей.
разводка только один этаж. Две раковины, толчок, стиралка.... и какой-то клапан.
Клапан под ванной, смущает не будет ли через него перелив при спуске полной ванной.
Проблема началась после откачки септика.
вместо раковин-заглушки. Ванна, толчок, стиралка с гидрозатвором.
Вонища стала невыносимой! Воняет в районе ванной. Может вонять через клапан?
слив в септик без гидрозатворов. Просто под наклоном.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 19:24
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
что за клапан? может трап? трап то насухую ничего не сдерживает гидрозатвора то нет. вентиляция септика есть? или фановая труба уже в доме? поговаривают при сильном газообразовании в септике может даже гидрозатворы продавливать. первое что на ум приходит что трап сухой.
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 19:33
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
3Dfx_TriDDDek, такая же вещь у брата. Трап в ванной сделали на случай протечки и не доперли его в отдельную трубу вывести. Теперь приходится контролировать пересыхание. Может загерметизировать его?
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 19:35
  •  18780
  •   170
Что такое трап?
клапан х.з. маленький под 50мм.
началось после откачки.
ванну неиспользуем пока по назначению, нет горячей воды. Только для мытья лица, рук, посуды.
Септик в огороде. Слив с дома и две трубы. Одна для откачки до дна септика, вторая вентиляция.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 19:39
  •  10471
  •   4
3Dfx_TriDDDek, налей в него воды :
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 19:44
  •  890
  •  Cочи,Адлер
А если масла капнуть сверху воды, или глицерина, дольше будет испаряться
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 19:46
  •  18780
  •   170
Я думаю может вместо него заглушку поставить. ?
по идее, ванна имеет байпас от перелива. Будут раковины. ..
смущает, когда толчок сливает, гидрозатворы будет хххууп всасывать следом за омном.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 19:47
  •  10471
  •   4
если ещё и полы теплые то высыхать будет ежедневно наверно. :
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 19:49
  •  890
  •  Cочи,Адлер
volkoff, такие и есть, летом дольше сохнет
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 19:50
  •  10471
  •   4
байпасс ванны скорее всего ни при чем у ванны то свой гидрозатвор обший.ну сделай эксперимент вылей в трап воды будет запах или нет.
ФОТОМУЗЕЙ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
