трещер писал(а):
3Dfx_TriDDDek
где высокий цоколь? цоколя нет вообще. труба от котла видимо так проще всего бодаться с пожарниками без проходных устройств потолков и кровли. непонятно правда как осуществляется вентиляция помещения с котлом, но если подключено вопрос както замяли.
цоколь около 0.5м-0.7м. Можно посчитать кол-во желтый кирпичей. При этом, там еще травы "по колено".
Ради получения разрешения от пожарников и не такое наворотишь :
Но после ввода в эксплуатацию, ничего не мешает сделать реконструкцию.
Окна действительно, глубоко просажены внутрь. Надо выдвигать наружу на полкирпича. Но они и так требуют замены.
На самом деле, сейчас трудно подобрать бюджетный хороший вариант. А в данном случае, дом не имеет явных неисправимых косяков.
И самое приятное. Как-никак, он уже готов к проживанию. Т.е. можно проводить реконструкцию поэтапно. А ближайший год после покупки, она вряд ли предвидится.
В него надо вкинуть еще 0.5млн для того, чтобы комфортно жить. Довести до ума кровлю, заменить окна.
Неизвестно что внутри. Может, придется слегка модернизировать систему отопления. Зачем ДВА котла и два контура отопления?
Неизвестна планировка. Может придется проемы/стены двигать. Смущает аж 4окна на одной стороне дома. Там два помещения? или одно огромное?
Дом был на двух хозяев. Значит там есть лишний тамбур? вроде нет. Скорее всего общее крыльцо. Есть ли сообщение между половинками, кроме как общего тамбура?
Что с подвалом? Написано фундамент кирпичный. Сколько? 1м? или подвал поднимали? или подвал выкопали? Значит придется что-то делать с подвалом.
Что с утеплением? просто 1,5кирпича кладки?
Надо много фоток.
Но из предложенных вариантов ранее, этот пока лучший. И пусть не смущает пестрая кладка и почерневшее дерево мансарды.
У меня у соседа дом из белого с красным кирпича. Уже морально устарел внешний вид. В этом году он его оштукатурил (без покраски).
Стал отлично выглядеть!
