 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 22:04
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Штукатурочка, конечно, традиционно, но несколько морально устаревши :smile_bigsmile: К тому же имеет свойство отваливаться вместе с обоями , если потревожить...Например. при замене дверей, окон... :smile_bigsmile:
В остальном поддерживаю Юрий К.
Зы Если бы внутренний утеплитель не был в плачевном состоянии, то он мог бы вполне послужить на благо.. Главное точку росы за пределы перекрытия вывести . Теплорасчет.рф в помощь..
У меня изнутри 40мм минватой утеплено - все гуд, но , так сказать, в противовес снаружи 150мм и плюс кладка 400мм.
Вот мой пирог:
http://ТеплоРасчет.рф/?rid ... 338Hugtdko
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 22:17
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Юрий К., минплитой где? Внутри или снаружи?
Снаружи мне по барабану чем утеплять, чем посоветуете, тем и буду.
DenSSS, предлагаешь обновить два на гипса, оставив стекловату? Пусть не стекловату, она мне не нравится. Но допустимо слегка утеплить внутри, основательно утеплив снаружи?
Если честно, как то стремно гипса на кирпич без малейшего утепления : Но виден эффект такого утепления. Однако, снаружи утепление отсутствует. Т.е. не соблюден весь технологический процесс , так сказать.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 22:28
  •  23624
3Dfx_TriDDDek, допустимо . Кури теплорасчет.
У меня при постоянном отоплении ТП очень комфортный микроклимат, при отсутствии как таковой вентиляции. влажность всю зиму в диапазоне 40-50% в доме. Температуру поддерживаю 22-25 гр
Сообщение Добавлено: 19 апр 2014, 21:20
  •  18780
  •   170
А чем такой график лучше/хуже?
http://ТеплоРасчет.рф/?rid ... 847geewlar
Сообщение Добавлено: 19 апр 2014, 21:26
  •  23624
3Dfx_TriDDDek, во-первых , минваты забил 50см внутри.
Во-вторых , на фольге у тебя конденсат возможен - нужен обязательно вентзазор. По таким пирогам , с пароизоляцией , можешь на примере каркасников погуглить.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 07:12
  •  18780
  •   170
Вскрыл чердак.
Стекловата сбита в комки. Слой около 50мм с проплешинами. Явно было толще, но слежалась.
Аналогично в стенах мансарды. Только стекловата ещё и осела в вертикальных стенах. Жутко колется, зараза.
Никаких пароизоляций не наблюдается.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 07:20
  •  23624
Я в этом году третий этаж буду утеплять, буду как каркасник делать, так вот вместо пароизоляции хочу 30мм XPS использовать. Между 50мм брусками обрешетки, чтобы 20мм на вентзазор оставалось . Ну и еще 100+100 мм Парока
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 19:43
  •  18780
  •   170
DenSSS, короче, связался с профессиональным строителем. Прикинули, стропила 150х40 через метр. Утепление минватой не катит, сильная нагрузка. Посоветовал... Ээээ... Короче, типа пенопласт напыляют. Не горючий. Местные спецы просят ~500рэ за м2 50мм напыления. Он же посоветовал закупиться в Екатеринбурге, баллон за 180рэ, говорит хватит на половину крыши. Придётся осваивать новые технологии самому. Так как покрыть ~ 160м2-200м2 за 500рэ не вариант. Минимальный слой должен быть около 20см. Это значит, за м2 выйдет почти 2000рэ.
По стенам так и не понял. То в кирпич, то ли в половину. Изнутри вроде как БАМовские щиты. Все стены ровнять гипсой. Пока не знаю. Металлопрофильный каркас под гипса не хочу. Будут мыши бегать в пустоте и стены хлипкие. Думаю купить рейку примерно 40х10 и сделать выравнивающий каркас, квадратами 500х500. Нормально? Лист гипсокартона 2500х1200х12. Края листов должны стыковаться на рейке. Правильно?
Под каркас может фрольгированную фигню кинуть, типа изоспана? ( есть с дырдачками, есть без дырдочек.
Кровля с переломом на веранде. Заказал уголок 150х70мм, саморезы и уплотнитель на самоклейке. Уплотнитель заполняет профиль металлочерепицы (синтетическая губка), уголок стороной 70мм заводится под верхний лист , а второй стороной 150мм кладется сверху на кровлю веранды. Вроде верно мыслю. :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 22:17
  •  23624
3Dfx_TriDDDek, Утепление минватой не катит, сильная нагрузка.
Какая нагрузка? ООни о чем вообще? :
Гипрок стыкуется на рейке. Потом стыки шпаклюются .
Что тебя все тянет фольгу вкрячить?? Зачем тогда вообще вентфасад?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 22:33
  •  18780
  •   170
DenSSS, не знаю. Стропила слабые! 150х40 через метр. А должны быть в идва раза чаще! Так как на них металлоппофиль, обрешетка + добавлять минвату и её обрешетка/зашивать фанерой.
Гипса. Как те сказать? Стенка чуть вспучена местами, двп от сырости повело. Думаю выравнивающую решетку из тонкой рейки сделать. Так двп местами пузом торчит. Пойдёт такой вариант?
Рейки не хочется. Думал флизелиновые обои прямо по гипсе клеить. Некогда шпакелевать. За неделю надо два жилых помещения сделать, спальню и кухню. А потом хоть до осени сопли можно жевать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
