 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 10:18
  •  31
  •  27 авг 2013, 14:13
  •  Пермь, центр
Собратья! Нужно перевезти 4 листа гипсокартона. На крыше установлены штатные рейлинги. Реально ли прочно закрепить ГКЛ и без эксцессов перевезти? Размеры стандартные - 1200х2500 мм.
Есть багажные стяжки (стропы с трещеткой), но удержат ли они?
РШН LC, "феерия", 2012, лебедка MW 9500, шноркель, M/T BFG 215/75/15
[color=red:7d1f4f0a2d]Красненькая! +10 к скорости![/color:7d1f4f0a2d]
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 10:44
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Ехать далеко?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 10:46
  •  285
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
Гипсокартон легко поломать. Нереально
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 10:51
  •  3
  • 37
  •  28 янв 2016, 01:49
  •  Ханты-Мансийск
Положи на релинги три бруска поперек потом гкл потом три досочки по шире и стяни все это стропой и пошли поехали. Только грузи без фанатизма
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Если дощечки положить, то нормально можно довезти. И под стропы что-то типа толстого картона, чтобы края не замять.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 10:53
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Если сколхозить подставку на поперечины, и её притянуть -осторожно можно но не надо мучатся, есть Газели. У меня эти листы в грузовой лифт не входили. и я их резал прямо на базе на пополам. Надрез- на ребро на весу-коленом бздык и на крышу-и домой.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 10:54
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Я пилил пополам, получались листы 1200x1250, Возил на поперечинах. Так проще.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 10:58
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
, Смотря какая толщина гипсокартона. При 6 мм там 15 кг лист.
Я вполне себе перевез 4 листа. Купи пару-тройку (в зависимости от страха) 3 метрового бруска 50 на 50 , на перекладину кладешь, а на бруски эти гипсокартоны.
При затягивании стяжки края гипсокартона крошатся, уголки хорошо бы подложить в местах стяжки
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
@alexarz1 , @Сергей468 , Да, ок! Но из-за 60 кг Газель нанимать это я не смог, жаба душила
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 11:04
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Я так понял, что перекладин на рейлингах нет.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 11:14
  •  31
  •  Пермь, центр
Ехать примерно 7 км.
Перекладины, конечно же есть. :smile_bigsmile:
Гипсокартон 12 мм. Вес 1 листа пишут - 23 кг. Не знаю, выдержит ли крыша.
Только сейчас подумала - грузового лифта у нас нет, придется на 12 этаж вручную поднимать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
