 [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Гидроизоляция подвала
Сообщение Добавлено: 25 фев 2008, 20:25
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Выручайте может кто знает!!! замучаись уже в подвал в доме постоянно набегает вода. подвал заглублен метра на 3 над поверхностью земли. размеры 4на5 метра в прошлом году сделали стяжку-пол толшиной 5-7 см и с арматурной сеткой после промазали "водостопом" но по осени когда уровень грунтовых вод овысился стяжку вздуло и через трещены пошла вода!!! как избавиться от воды????
мой вариант промазать еще раз слоем спец мастики Мастика Hyperdesmo серая 25 кг ( http://www.vira.ru/shop/catalog-10-0-0-3.html )
и нагрузить пол слоем бетона!!!
1.только вот как посчитать толщину стяжки что бы не выдавило???
: :? 2.реально ли вообще что сделать???
Сообщение Добавлено: 25 фев 2008, 20:27
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Жжошь ! :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2008, 20:29
  •  5810
DenSSS, низ подвала!!! (пол) :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2008, 20:49
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
У жены сосед по даче (весьма состоятельный товарисч :smile_nod: ) ДВА ГОДА пытался сделать гидроизоляцию в новом погребе. Денег положил кучу, технологии перепробовал самоновейшие. В конце концов- обложил матом и засыпал. Правда там болотистая почва (торфяник) и грунтовые воды близко залегают.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2008, 20:53
  •  5810
Механ, всё по ходу идет к тому же...единственной надеждой был сброс воды в канализацию городскую но её строили таджики и она теперь залегает на глубине всего 1 м... :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2008, 21:12
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Dmchehow,
все реально....
Сам будешь делать или как ? :smile_nod:
ЗЫ: Гипердесмо не надо... Пол сделаешь - а примыкания, а стены... (ты же не за 1 раз монолитил думаю)...
ЗЗЫ: 50-70 для стяжки мало - минимум 120-150. Каркас завязывали на стены ( пробуривали отверстия- заживляли арматуру) ? Вобщем пока все что я вижу все стандартно - колхозные методы а-ля жидкое стекло, битум и прочая...Без обид только. Каждый день почти такое встречаю, вижу, объясняю...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2008, 21:14
    3710
  •  16703
Механ,
использование "новейших технологий" и закапывание кучи денег - еще не показатель результативности... Полных идиотов, называющих себя "спецами по гидроизоляции" пруд пруди (Слава Богу !)
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 фев 2008, 21:18
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Dmchehow, сложно это теоретически комментировать, ты не знаешь как! :smile_bigsmile: Геоподоснова, рельеф и че-то там еще - вот это надо как минимум знать, как минимум специалистам! :smile_bigsmile: Грунтовые воды нужно отводить, а не мазать херней всякой! Если уж нельзя отвести, то кессон ставить, но опять же надо знать кучу факторов, а то и домик ваш выдавит нафик, при определенных условиях! :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 25 фев 2008, 21:28
  •  5810
MrBell, геоподоснову тебе не дам тк нет её но судя по раскопанному фундаменту глубина 3 м и рядом выротому колодцу (4м) идет сплошная глина (сырая) пробывал бурить скважину вода не уходит (может не добурил ) на глубине 9 м начинается глина с песком и камушками.. про УГ вода стоит в колодце где то 1 м от поверхности если сильно лют дожди когда сухо опускается ниже... где то читал что давление на пол подвала создаваемое водой равно на 1м квадратный 1 тонна при ур грунт вод выше пола подвала на 1 м! правильно??? дом не выдавит тк дом кирпич 2 этажа все же масса солидная!!! вот как то так! :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2008, 21:32
  •  5810
SergeyZh, учи!!! конечно без обид!!! : пока колхозим с жидким секлом : вот отец где то нашел это чудо "Гипердесмо"
делать буду сам!
стяжку пока сделал один слой.
отверстия не сверлил просто сетка из арматуры на пол.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу  След.
