 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 13:37
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
Может кто сталкивался с этим? У мамы на квартире надо все батареи поменять, пока не начался отопительный сезон. На батареях вот таких остановился http://www.rifar.ru/base.htm.
Но вот хотел спросить:
1. Можно-ли самому их поменять в панельном доме? (я имею ввиду по башке ни кто не даст, а то в ЖЭКе назвали 5000 за одну батарею! : это-же сплошная нецензурщина : )
2. Заход труб в батарею идёт с одной стороны, вот думаю может требуется поставить байпасную трубу, и два крана, что-бы в случае чего можно было перекрыть воду, идущую в радиатор, не лишив тем самым остальных людей отопления. Энто правильное предположение?
3. Есть-ли толк от термостата Данфосс, и куда его ставить?
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 13:44
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
1. не знаю, сколько конторы неЖЭКовские а по объявам кстати говоря просят. По закону хрен разберешься, у тебя же нет корочки что ты сантехник такого-то разряда, ну и по закону ты будешь отвечать если неправильно установлено, вернее установщик отвечать будет а установщики они же сантехники :smile_nod:
2. Однозначно. радиаторы такого плана имеют свойство течь. У многих знакомых потекли, а чугунные подобрать красивые нереально
3.Никогда не понимал людей ставящих термостат. Ну да, крутилка лишняя, токмо пользы от нее почти-что нет... Просто вода медленней циркулирует но она же циркулирует... толк примерно такой же, как если ты наберешь ведро кипятка под полной струей и на неполную мощность. Один хрен если руку в ведро сунешь обожжешься.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 13:53
  •  1584
chega, текут, странно... Они вроде гарантию 20 лет дают!
Я тоже вначале думал взять чугун, но он собака больно тяжелый, чё я один с десятисекционной батареей буду делать? А эти вроде и не на много дороже и почти единственные, на которые дают такую большую гарантию, да и рабочее давление 20 атм, а опресовочное 30! : что сильно даже больше чем у чугуна.
И еще хотел узнать, какие лучше взять краны, шаровые, или вентильные, и на какого производителя ориентироваться?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 14:10
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
MerkaVa, ну х его з что там за гарантия конкретно на эту фирму, и как вообще изделия этой фирмы... Я просто предупредил что такого плана радиаторы текут...
По поводу кранов - шаровые лучше, но если закапают то никто не поможет, вентильные хуже но если закапают молоточком постучишь и быть может пройдет :smile_nod: В принципе если предварительно поставить фильтры грубой очистки на горячую и холодную воды я бы сказал однозначно шаровые, а так - да что купишь :smile_nod: у меня в квартире шаровой и вентильный, который будем менять при ремонте на шаровой. В другой квартире оба будут шаровыми. Фильтров грубой оистки не стоит. Ориентир - германия, к примеру grohe. Или ты имел в виду опять же на систему отопления? Тут сам решай, добавлю что в промышленных масштабах в России предпочтительней у всех винтовой за счет банального ударить если чё кувалдой :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 14:14
  •  1059
  •  06 ноя 2007, 17:19
Меркава! На сколько я знаю.. такие работы либо они сами должны творить.. либо меняешь своими мастерами, а они на это дело составляют АКТ.. т.е. должны принять работу, по любому, т.к. отопление то на весь дом.. и если ты потечешь.. весь дом будет томами Ленина греться :
е675от
[url=http://www.autometric.ru][img:bb4f8a65b4]http://www.autometric.ru/lines/wolf72.gif[/img:bb4f8a65b4][/url]
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 14:17
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Если поменяешь сам, при протечке (не дай Бог, конечно) отвечать перед соседями будешь тоже сам.... А частники - можно, конечно, привлечь, но с сосавлением договора, лицензией на работы и т.п.
Биметалл течет так же, как и все другие секционные батареи - проблема в конструкции....
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 15:02
  •  1584
Снусмумрик, ШниваВод, позвонил в ЖЭК. Тама какая-то глупая женщина твердит мне, что нужно обратиться к мастеру слесарному, что заявки они не принимают, расценок на это дело нет и слесари если и сделают, то бумаг ни каких не дадут... А если это потечёт, то что?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 15:13
  •  1059
То бушь за все отвечать!! Сдается мне хитрят чАго то... я не помню.. но ЖЭКи живут по каким то законам и постановлениям.. где конкретно указывается за что они несут ответственность, что они ДОЛЖНЫ делать и примерные тарифы... а то так они и подъед мыть не будут и ремонт косметический делать... порыщи поисковиками или здесь хто вумный ответит.... :
е675от
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 16:03
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
MerkaVa, я тут недавно менял батареи...вообщем так. Поставил себе биметалл, но биметалл - биметаллу - рознь. Я поставил Global - по крайней мере эти утверждают, что вода у них внутри течет внутри только по стали, а не как у остальных где стальные только вертикальные трубки и кусочки коротких горизонтальных, скручивающих секции между собой....вообщем есть контакт воды с люминием...далее, конечно нужно ставить 2 шаровых крана(бугатти толстостенные) и перемычку перед ними с диаметром трубы меньшим, чем сами подводящие/отходящие трубы. Ставили жэковские, совместно с моими ремонтниками...безо всяких бумажек и гарантий, но старались...типа нам не выгодно чтоб у тебя потекло. Потом можно застраховать на первое время свою ответственность...и еще в жэке можно узнать может в ближайший год у тебя плановая замена батарей и труб будет...
ЗЫ
регулятор мне ставить отсоветовали...
http://www.sogreydom.ru/index.php?action=radiator&typ=b
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 23:21
  •  3313
  •  25 мар 2008, 23:50
  •  ДНР
енти радиаторы хороши для автономок, ввиду хорошего к-та теплоотдачи.. как и термостат- для экономии.. при експлуатации в сетях центральнаго отупления велик шанс шо они забьються шламом.. у себя менял- поставил чавунныя, из пяти одна, падла, таки потекла.. разруливал с соседями сам :
Времена не выбирают, в них живут и умирают...
Не забуду, не прощу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
