Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 09:15
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
Итак... Бане уже 8 лет и необходим ремонт. Вводные: размер 6х3 м, брус 100х150, стоит на блоках, почва- песок, слив из моечной прямо на землю. Готовый комплект собирала бригада из Пскова.
Собственно ремонт включает три этапа:
1) Подъём конструкции и установка дополнительных фундаментных блоков, т.к. строители поставили на обычные керамзито- бетонные. Ну, с этим сам разберусь. Есть пара хороших домкратов, конструкция жесткая- осилю.
2). Сгнил пол в моечной, несмотря на пять слоёв лака. Есть сквозная дыра. Как грамотно перестелить его, учитывая, что поперечные балки, скорее всего, тоже подгнили. Может как- нибудь использовать плоский шифер и половую плитку? Или ещё как? Кто делал подобное?
3) Всю паклю из уплотнений между балками растащили птицы. Попробовал конопатить- долго, нудно и птицы всё- равно тащат. Утечка тепла очень большая. Можно- ли использовать монтажную пену, или есть более современные стр. материалы ? Обшивать баню пока не хочу.
Так- же планирую сделать вывод трубы не в бок, а вверх через крышу (с кессоном, разумеется).
У кого есть опыт, плиз, поделитесь...
Фото бани и "проблемных мест" здесь:
http://foto.mail.ru/mail/stepa-77/119
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 10:04
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
Механ, в следующем году тоже грозит "ремонт" бани..но мне "легче" будет, ибо старую снесу, новую поставлю. но, есть опыт этого года в доблагоустройстве отцовской бани.
1. не пойму зачем поднимать? организуй слив в сторону - иначе хоть чо делай будет гнить. слив организовывается трубой и заливкой пола раствором (керамзит/щебень).
2. пол разобрать полностью. балки осмотреть - если живые антисептить и стелить новый пол. лучше доски в бане может быть только лучшая доска.
3. пену - в топку. обшивать однозначно. попробуй ЦСП 10мм. недорого и практично.
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 10:05
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Bagbeer не предлагать? :?: :?: :?:
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 10:06
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Гы :
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 10:36
  •  1059
  •  06 ноя 2007, 17:19
2). Сгнил пол в моечной Может как- нибудь использовать плоский шифер и половую плитку? Или ещё как? Кто делал подобное?
Не спец.. но раз тут такое пишут... :smile_nod:
у меня у знакомого банька на монолите стоит, следовательно полы в моечной и парилке ПЛИТКА (с наклоном и сливом), а сверху.. купили настилы и бросили.. нормально... но по деревяному полу все же приятнее ходить ногам :smile_nod: так что тут дело вкуса.. можешь и попробовать сделать...
а пакля... видел рекламку как дома возводят и вместо пакли какую то пену фигачутЬ.. но не монтажная точно.. какая то спец.. западная технология (финская или откуда еще с севера) поищи...
е675от
[url=http://www.autometric.ru][img:bb4f8a65b4]http://www.autometric.ru/lines/wolf72.gif[/img:bb4f8a65b4][/url]
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 10:40
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Поднимать надо. Блоки низкие, песка нанесло, трава выросла, под полом вентиляция неважная стала, продувается хреново.
Почему пену- в топку? Чем плоха? Обшивать- это немалый труд (и деньги). Пергамин, направляющие, урса, вагонка (или сайдинг). А нафига, если и так тепло брус держал нормально?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 12:25
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Ну вот, собсно самое важное ты уже решил. Токмо как вариант подъема - можно поверх имеющихся блоков кирпичную кладку сделать. И обзательно брус от фундамента нужна гидроизолировать хотя бы рубероидом.
Про продувку:
Для пральной продувки подпола, отдушины должны быть с каждой стороны бани. Чтоб под полом сифонило напроход! Есно, при мойке, отдушины эти нужно будет затыкать какими то затычками.
Про пол/подпол:
Подпол должен быть просторным, чтоб с одной стороны лучче продувался, с другой - не промерзал зимой. Если грунт песок, то под полом достаточно вырыть небольшую яму под слив воды. Яма эта закладывается битым кирпичом, чтоб не обваливалась. Пол бани делается с уклонами к сливному отверстию. Наилучший материал - ИМХО осина. Причем и на балках тоже. Доски пола ложатся вплотную др.др. На счет покраски пола сумневаюсь. Ибо некрашеное дерево лучче сохнет. Но верхнюю поверхность балок можно пропитать отработкой. Токмо отработку нужна брать моторную (трансмиссионка жуть воняет).
Ну по стенам те уже сказали - обшивать вагонкой. Либо, если не обшивать, то прибить нащельники.
Собсно у мя 2 бани. Одной около 15лет, другой за 20. Сделаны так, как я те описал. Пол не крашеный в обеих, строганный, доска 40ка, хвоя (даже не осина!). Пока гнили не видно.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 13:23
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Анатолич, спасибо! Будем думать.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 13:31
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
Механ, пена боится ультрафиолета. Если ничем пену от солнышка не прикроешь - то она достаточно быстро разрушается. :
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 13:41
  •  2011
  •  Тюмень
а я вот чего скажу.
у меня нонешняя баня высоко стоит (на тумбах), по периметру подпол закрыт, отдушины сделаны. НО, пол холодный, и один фиг плохо сохнет (половые доски уже сгнили, хотя баньке всего-то 13 лет). под баней тоже песок.
думал кумекал как переделывать баньку, и ко двору пришолся опыт передлки отцовской бани:
1. старый пол разобрали и выкинули.
2. углубили ямку (мелковата была), организовали "акведук" для укладки трубы (ф150мм. где-то.), уложили отвод, колено, и нахлабучку от крупно-размерных "примесей" :smile_nod:
3. залили подпол, с уклоном к "приемнику" отводящей трубы, раствором цемент/щебень (себе буду делать цемент/керамзит - ибо потеплее).
4. тумбочки, на тумбочки брусья, половая доска. над "приемником" перфорированный люк.
5. внутри по стенам вагонка.
баня писец какая жаркая получилась! сохнет моментально, пол теплый.. крассотища вопщем :smile_nod:
по поводу обшивы и ЦСП на нее. есть такие листы-детали, размером 1200х600*10. площадь листа = 0,7м2, объем листа = 0,0072м3. куб стоит 4000 рублеф. (себе взял такого добра два куба - стены внутри выравниваю/обшиваю ими).
если размер бани 3х4*2,5 (я не знаю точных размеров, но беру средне-распространенные), то закрыть надо всего лишь 30м2...пусть 35м2. 35/0,7=50 листов..
50*0,0072=0,36м3. 4000*0,36=1440 рублев. разве дорого???
пришиваеца она саморезами и шуруповертом только в путь.
а в итоге:
1.покрасил/проалифил/проморил - крассиво!
2.паклю никто не выдергивает.
3.какая никакая, но доп-теплоизоляция.
монтажная пена очень зашибись:
1. набирает влагу.
либо
2. горит.
