 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 11:46
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Други! Нужна помощь.Взялся помочь хорошему человеку в ремонте станка для шлифования и полирования древесины.Проблема с электрикой а электросхема отсутствует.Без неё тупик.Электрооборудование весьма простое-автоматы пускатели реле концевики 2 инвертора.Пробовал поискать в сети-результат нулевой.Решил обратится к коллегам ШНиваводам.Может кто имеет к этому отношение и поможет со схемой.Приму любую информацию.
Станок итальянский.Производитель"QUICK WOOD".Модель PRO-800/4В
Буду признателен если кто поможет.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 13:08
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Тебе проще эллектрика найти который в проводке разберется.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 09:31
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
serp61, ежли взялсо за провада, то ты - электрик... : для электрика схема из 3-7 пускачей и концевиков не сущиствуит... : фсё дееццо интуитивно, на афтамате и под храдусам... : результат бываит положитильный :
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 09:46
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Назвался груздем, полезай в провода сам :smile_nod: Я как-то промышленный утюг-отпариватель чинил, как открыл где у него пускатели-пакетники : ... а там ещё таймеры всякие ... час думал, смотрел, и сделал. Оказалось проводок вылетел из контакта, вот и весь ремонт :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 11:37
  •  6818
Да я всё уже просмотрел-протыкал.Где то стоит какая-то блокировка не дающая выполнять некоторые операции.А станок несмотря на относительную простоту довольно навороченый.Я практически всю сознательную жизнь занимаюсь ремонтом промышленного оборудования и уж если обратился за помощью значит повод стоит того.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 18:48
  •  728
  •  Уфа
serp61, срисуй схему на бумагу и там будет легче разобратся что и как должно работать. Инверторы кстати какие ?
