 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: В "стиралках" кто- нибудь "шарит"?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 13:03
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
Вдраг у кого- нибудь подобная неисправность была?
Стиралка Занусси, 10 лет отроду, перестал работать отжим . Все циклы вроде нормально, полощет, барабан крутится, вода приходит- уходит, но вот на последнем цикле- вместо того, что- бы раскручивать барабан быстро, потом ещё быстрее, потом- совсем быстро, только мычит, но не делает ни одного оборота. Потом- выключается, через положенный срок разблокируется замок- всё бельё мокрое насквозь.
Загрузка горизонтальная, фильтр чистил.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 13:07
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
А отдельный режим "Отжим" есть? Попробуй, работает или нет.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 13:09
  •  414
А вообще, конечно, 10 лет это срок не малый. Уже пора :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 13:12
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
Механ, была такая неисправность машина бош. дело было в блоке набора режимов-крутилка такая.пришел мастер чё та почистил из контактов ,пожаловался на таракана с тех пор 12 лет ттт! я так понимаю что выставив режим она плавно перемещается замыкая нужные группы контактов...вот видимо там и искать
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 13:16
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Вроде, "спотыкается" именно на режиме работы "центрифугой"
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 13:55
  •  1232
  •  27 янв 2006, 17:31
У тещи тож зануси буквально пару месяцев назад была такая бяда, вылечилось перепрошивкой мозгов, точнее первый раз тож контакты чистили и меняли помпу, а потом пришлось першивать. Зато теперь работает как часы.
з.ы. машинке тож уже за 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 18:40
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Механ, может и BIOS у нее кирдык...
На примере с моей стиралкой: аристон, новая. Установили, решили постирать, да не тут то было. Воду набрала и всё, пошел отсчет времени, а барабан не крутится. Принудительно слили воду.
Вообщем на новой машине барабан ни на каком из режимов не крутился, воду сливала и заливала хорошо.
Позвали мастера, в результате была заменана прошивка на такую же только рабочую.
(Если стиралка с электронным управлением, то биос припаян к плате, и чтоб его перепрошить - мастер вытащил плату, поставил вместо нее другую такую же, у которой под биос была только колодка, а сам биос (зависит от модели) вставил простой микросхемкой, по-моему 8-ми контактной, и машина заработала)
На машинке, которой сейчас уже лет 13 (у неё электро-механическая система управления, большой тумблер и всякие делальки), как-то сгорел тэн (нагреватель воды), да так сгорел, что на плате выгорел контакт на механической крутилке - выборе программы стирки. Починили путем допаивания недостающего контакта.
Многа букв получилось... :
PS: у тебя какая система управления?
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 18:43
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Antonio писал(а):
Механ,
"Крутилка". Механика.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 18:52
  •  1977
Крутилки разные бывают.
Вот например как раньше в совьецких телевизорах, крутилка с характерными металическими щелчками - тогда да, механическая;
а если как на микроволновке, мягкая - тогда может и электронная (там обычно маленький переключатель и 3-4 проводка к большой плате).
Проще всего снять верхную крышку и глянуть внутрь.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 22:29
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
Механ писал(а):
Antonio писал(а):
Механ,
если миханика то чистить , также было ИСПРАВИЛ!
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
