 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 11 дек 2009, 13:23
  •  721
  •  13 май 2006, 00:32
  •  Дзержинск Нижегородской обл.
Доброго времени суток!
Замучила меня пневматика сливного бачка. У бачка 2 кнопки слива. Проблема появляется внезапно и, пока, закономерность и, соответственно, причина появления трабла не установлена :smile_doh:
Суть. Иногода после слива воды не закрывается, скажем так, сливной клапан, вода течёт в унитаз, иногда подтекает, иногда течёт весьма хорошо. Если снять кнопку (бачёк "замурован" в стене) и рукой пощупать внутренности, то оказывается, что шток клапана просто не доходит до низу, и, если ему помочь рукой, течь сразу прекрашается. Лечится это снятием пневматических трубок с кнопки - выходит лишний воздух и всё работает. Через н-ное количество спусков воды течь возобновляется по той же причине.
Вопрос знатокам. Откуда берётся "лишний" воздух, и как с этим жить, в смысле бороться!
P.S. трабл ни разу не вылез в моём присутствии, я только устранял следствие, по этому, кто из домашних как тапает по кнопке не знаю, но говорят, что аккуратно :smile_nod:
P.P.S. а со шнивой всё впорядке :smile_bigsmile:
ШНивик 2006
Мой ответ олимпиаде: Сочи - город, который достроен.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2009, 13:30
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
Может кто-то много пукает, вот и газы! :
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2009, 14:48
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
МихаилЛ, не обращай внимания на всяких юмористов! так и будут ключи подавать всю жизнь : : : .......
чес слово, до сих пор думал, шо это тока у меня : : :
я там правда ничё не разбираю. помогает если налить бак до самого верха водой и ешшо раз кнопку жмакнуть : : : : :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2009, 15:17
  •  721
синдбад, дык, зная форум, как-то ожидаемы были юмористы :
Мне подобные жмаканья не помогают, только стравливание воздуха :smile_nod:
ШНивик 2006
Сообщение Добавлено: 11 дек 2009, 18:25
  •  365
  •  05 май 2008, 19:22
Ну если без юмора, то давать совет не видя- снимать запой по фотографии.
Разобрать, снять все потроха, почистить, промыть от ржавчины, смазать резинки силиконом- всё будет работать нормально. У меня бачок раз в несколько лет так барахлить начинает- лечиться разборкой и чисткой поплавкового крана, оседает ржавчина из труб и через раз он не отключает воду.
