 [ Сообщений: 322 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Снова вопрос по электрике
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 23:13
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
старой своей темы не нашел, вот, пришлось делать новую...
есть светильник, потолочный, 4 лампы дневного света по 18W, типа такого:
электронный балласт (запускающее устройство) Fintar DR-184B. помогите разобраться, хана этому балласту или чего?
горело в нем 4 лампы, из них 2 - на последнем издыхании (еле тлели синим). поменял все 4 на новые - не горит нифига вообще. как прозвонить, или менять? в других таких же светильниках замена старых ламп на новые (осрам на филипс той же мощности) не привела ни к чему, то есть все нормально горит, а тут...
мог сгореть? менять? и еще, кто в курсе, поведайте - в чем сакральный смысл попарного включения ламп (одну вынимаю - вторая гаснет)?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 23:25
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
longer, я так думаю, что сакральный смысл в экономии на стартёрах - попарно, чтобы двумя обойтись.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 00:47
  •  7791
и еще вопрос. имеем большой водогрей с тремя ТЭНами, и трехфазную сеть. вопрос - как они должны быть подключены?
мое мнение:
1 ТЭН - 1 фаза и ноль
2 ТЭН - 2 фаза и ноль
3 ТЭН - 3 фаза и ноль
вроде бы логично... а оно уже подключено как-то раком, с фазы на фазу и с ТЭНА на ТЭН, а нуль вообще на корпус подан... так что вопрос - как ДОЛЖНО БЫТЬ правильно подключено 3 ТЭНА к 3хфазной сети
Селянин, а по первой части вопроса?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 01:46
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
longer, я электрик по образованию. Но года 4 им уже не работаю.
По первому вопросу-поменяй все стартеры на новые. Лампы включены по 2 последовательно. Если у тебя балластное устройство одно на все 4 лампы то скорее всего у тебя нет там в схеме стартеров, и балласту скорее всего "ёк" наступил. Купи просто новое. Только при походе в гамазин возьми старое с собой. Грамотные продавцы подберут нужное.
По второму вопросу. В трехфазной цепи есть 2 способа подключения потребителей-так называемые "треугольник" и "звезда". Рассмотрим пример электродвигателя. У него 3 обмотки. У каждой есть "начало" и "конец". Для себя условно обозначим как Н и К. Теперь,соединение звездой выглядит так- на Н1,Н2,Н3 подается по фазе, а все концы обмоток соединены общей перемычкой. Нулевой идет на корпус двигателя. Теперь что касается соединения в "треугольник" (хотя я сомневаюсь что у тебя именно оно-скорее всего "звезда":smile_wink:. Там значит так-описываю условными принятыми выше обозначениями. Там соединение последовательное, а именно : Н1+К2, Н2+К3, Н3+К1. Если это рисовать в виде катушек по принципу треугольник и обозначать указанными буквами-станет всё ясно. Со звездой тоже всё ясно. Рисуешь точку центральную. А от нее как знак мерседеса катушки, с теми же обозначениями. Блин, вспомнил основы. Теперь и ты знаешь основы электрики. Вроде более менее понятно объяснил. Проверить как подключено после того как эти 2 схемки нарисуешь можно будет тестером. Прозвонить просто. Если че неясно-спрашивай ещё. Постараюсь объяснить.
Я просто Колямба ;-)
 Заголовок сообщения: Re: Снова вопрос по электрике
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 08:06
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
longer писал(а):
...кто в курсе, поведайте - в чем сакральный смысл попарного включения ламп (одну вынимаю - вторая гаснет)?
Они подключены к дросселю последовательно парой, одну выдёргиваешь, вторая соответственно тухнет.
LL - люминисцентная лампа, St - насколько я понял - стартёры
Взято отседова:
http://www.expertunion.ru/istochniki-sv ... -lamp.html
В сети
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 08:22
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а это смотр яна какое напряжение тэн.если на 380 можно и так и так .а если на 220 то только звездой.иначе прибежит лисичка с севера.скорее всего
по первому вопросу надо бы проверить разьемы куда лампы вставляются.бывает там провода отламываются отходят
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 08:26
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
andb писал(а):
...иначе прибежит лисичка с севера...
А вот здесь поподоробней.... :smile_cool:
В сети
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 08:33
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
напряжение между фазами 380.а между фазой и нолем 220.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 08:54
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
Эт и так понятно, ты про лисичку с севера рассказывай :smile_cool:
В сети
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 08:58
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
че про нее рассказывать то?вот включит неправильно и сам расскаджет.
или тэн выдержит полуторное превышение напряжения?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 322 ]  На страницу  След.
