 [ Сообщений: 149 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Баня
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 11:11
  •  1053
  •  21 авг 2007, 11:44
  •  деревня Б.Матюшино Казанского уезда
Начал строительство бани (банно прачечный комбинат) 3х6
2 этажа брус 150х150
Поделитесь опытом какие подводные камни меня поджидают?
Падать - часть Жизни, подниматься на ноги - ее Проживание. Быть Живым - это Подарок, а быть Счастливым - это ваш выбор
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 11:16
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Камней на печке должно быть не менее 0,3 м3.
Обязательна ветниляция(забор воздуха из под пола, выход воздуха в самом верху).
Саму парилку утепляй чем ни будь фольгированным.
Ни в коем случае внутри красить нельзя.
Сауну делай так, чтоб 2 человека могли лежать.
вроде как основное всё.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 11:20
  •  1053
НШчайник, спасибо, правда , до отделки ещё далековато наверно немного просохнуть сруб должен
кто на сыромятину рейкой оббивал-вспучило потом
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 11:27
  •  7876
  •  ближнее замкадье
artur70, НУ ТАК СТЯГИВАЙ БРУС НАГЕЛЯМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ С РЕЗЬБОЙ, А ПОД ГАЙКУ - ПРУЖИНУ ОТ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА. Она будет стягивать конструкцию и почти рне будет вспучивания
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 11:36
  •  1053
НШчайник, строители грят шканты какие то будут :
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 11:42
  •  7876
  •  ближнее замкадье
artur70, ну так ты настаивай на стягивающих
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 11:46
  •  1053
НШчайник, а в каком месте стягивать?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 12:29
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Не нужно ничего стягивать. И тем более забивать туда что-то металлическое. Это зло. Сруб должен сам устояться. Занимает это примерно год. Собирать только на дубовых нагелях. На концах ласточкин хвост или простой запил боковой. Никаких гвоздей, металлических нагелей и прочего современного гамна. Если все сделать правильно, баня будет вечной.
Сразу подумай об электричестве.
На входе обязательно должны стоять автоматы, прямо в бане, у входной двери.
Топку лучше всего выводить в первую комнату, та что у входа. Чтобы для протопки не нужно было бегать через всю баню.
В полу, в парилке обязательно должна быть небольшая дырка, для слива воды наружу бани. Трубу нужно вывести метра на 2-3 от бани, так чтобы под фундамент не текло. Такая же дырка должна быть и в мыльной. Они могут быть конструктивно соединены.
Гвозди можно применять только для финишной отделки - вагонку снаружи прибить, и.т.п. и то, чем меньше, тем лучше.
Подумай о том, как в баню будет вода подаваться.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 12:51
  •  7876
  •  ближнее замкадье
artur70, http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4844 тут правда из клееного бруса, но про нагели металлические написано.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 13:03
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
сруб из кругляка, скатанный на мох - вот это баня, а это
хрень какаято : : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу  След.
