 Заголовок сообщения: Стеллаж под книги.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 19:32
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
Супруга пилит....надо стеллажи под книги.Сегодня сгонял в Питер-купил мебельные щиты из ДСП,ламинированные.Размеры стеллажей-высота-205см.Ширина-90 и 135см.Число полок у обоих-6.Было приобретено-вертикальные стойки-4 шт.Горизонтальные полки-12шт.Ну и фурнитура-уголки мебельные и саморезы на 16мм.длиной-ведёрко 1000шт.Пока фото материала,лежащего в прихожей квартиры.Кстати-в Шниве перевозится длинномер 260 см.длиной....По окончании постройки полок-отпишусь и приложу фото готовых стеллажей.
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 09:48
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Глубина стеллажей, исходя из фото где-то 20-25 см? Если ширина при такой глубине будет 135 -то полка под тяжестью книжек возможно будет прогибатся, даже если книги будут в один ряд стоять. У меня такой вот рядом стоит. Ширина полок - 80, глубмна -35, стоят в два ряда -полки не прогибаются. Уголки под полки не ставил - металлические штифты. И еще - расстояние между полками. Есть книги не совсем "форматные" большего или меньшего размера, а также журналы и пр. - под них надо объем внутренний увеличить или уменьшить. Прежде чем делать полки -определись где и что в каком количестве ставить будешь - тогда стеллаж будет более функциональным. Собирать лучше на евро-винтах -тогда их головки можно закрыть заглушками -подобрать их по цвету. Правда придется предварительно засверливать - ничего страшного (сверло бери в два раза меньше, чем диаметр болта). Зато будт цивильнее. А задняя стенка из чего. Без нее при такойм объеме стеллажей они будут качатся -никакие уголки не выручат. Ламинированный ДВП (даже на гвоздиках 2-2.5 см) - будет вполне достаточно и цивильно
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 19:07
  •  1335
  •  Лен обл
Вадим, Спасибо,плюсег тебе! :
Глубина полок-300.Высота по заказу жены-26-28см.Ширина одного-900,второго-1350. Большинство книг большевистского формата.Современные большие-лёжа.Про евро-болты не знаю,мож на них и соберу.........
Без задней стенки-качаться не будут,я их,понимаешь к бетонной стене на дюбеля крепить буду...Насмерть!по-другому в моей семье-никак!Изображение
Скайп shnivovod1969
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 09:25
  •  5162
ПавелСПБ писал(а):
Глубина полок-300.Ширина одного-900,второго-1350. Большинство книг большевистского формата.Современные большие-лёжа.
Тогда точно в два ряда будете ставить -на 135 см прогибаться однозначно сильно будут. на 90 см - не очень, но видно будет. Посему лучше ставить полки на штифты и периодически их переворачивать. Высота 26-28 см, при стандартном "большевистком" размере книжки 21 см спровоцирует положить и еще сверху чего-то... :smile_bigsmile: На дюбеля к стене - тоже выход, но тогда стеллаж плотно к стене ставить - подрезать сзади на угол под плинтус боковые стойки придется. И стенку в таком случае лучше обклеить самоклеющейся пленкой, потому как потом протирать от пыли будет проще...
А почему на евровинты - да надежнее от всяких случайносте. Прикинь -винт входит на всю длину, в тело полки причем при этом насквозь проходит боковую стойку, а если через уголок- зто меньше чем на 2 см - (толщина доски) -толком-то и не стянуть Уголки могут мешать книжкам а евровинтами -естетичнее, заворачиваются заподлицо и закрывается головки заглушками в цвет стенки. Ну - успехов.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 14:46
  •  1335
  •  Лен обл
Вадим, Спасиб,Вадим!вчера вечером собрал первый,на 90 шириной.Сёдня стены в коридорчике покрасил,вечером остатний соберу и закреплю.
Скайп shnivovod1969
Сообщение Добавлено: 12 июн 2010, 10:52
  •  1335
  •  Лен обл
Ну вот...между стеллажем и стеной-зазор размером 8 см.для того чтобы прятать там трубу и шланг от пылесоса,которая вечно болталась под ногами.вверху приделан спецкрючок чтобы вешать шланг.зазор конечно невелик-моя клешня пролезает впритирку.
Скайп shnivovod1969
Сообщение Добавлено: 12 июн 2010, 11:03
  •  1335
  •  Лен обл
антресоль идёт по кругу.полки длиной 135см. во избежание прогиба поставлены на распорки.Под нижней полкой-высота 40см.для пылесоса и ящика инструмента и шуруповёрта с фсякой фигнёй...
Скайп shnivovod1969
Сообщение Добавлено: 12 июн 2010, 11:07
  •  1335
  •  Лен обл
новые стеллажи визуально чуть сузили проход из прихожей в коридор к туалету ванной и маленькой комнате.возможно впереди проблемы с выносом-заносом длинномеров и мебели.
Скайп shnivovod1969
Сообщение Добавлено: 03 июл 2010, 16:40
  •  1302
  •  19 дек 2007, 21:22
маладец!
Сообщение Добавлено: 07 июл 2010, 12:52
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
ПавелСПБ, здорово получилось, я даже удивился.
