 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Вопросик по ремонту.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 22:24
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
В общем, подписался я за денежку малую ремонт сделать в одной квартире. Вернее: в ванной, кухне и прихожей. Плитку класть- придёт специально обученый чел, а моё- всё остальное. Т.е. в прихожей и кухне сделать косметику, перестелить линолиум, сделать откосы на новеньком стеклопакете, покрасить, побелить, обои поклеить... ну и т.п.
Сегодня отдирал обои, затрахался, но сделал. "Засада" пока только одна: потолок в кухне. Покрашен водоэмульсионной краской, которая частично отвалилась, частично- намертво прилепилась к перекрытию. Отодрал всё, что отдиралось шпателем- потолок вмиг стал пятнистым и крайне неровным. И шо делать? Шпаклевать а потом вышкуривать? Так умру я на нём, да и времени угроблю немерено. Подвесной? Хозяйка не хочет. Очень хочется удалить всю краску, слегка подровнять (благо, не особенно кривой) да и покрасить валиком.
Есть способ удалить старую водоэмульсионку? Водой, ессто не смыть.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 22:30
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Шкурку на болгарку - и он весь твой. Тока пыльно будет....
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 22:39
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Умру я на нём, да и не заплатят мне за это. Рецепт "смывки" хочется какой- нибудь. Тем- более, водоэмульсионкой, похоже, прямо по побелке прошлись.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 23:36
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
Механ, А зачем смывать???грунтовкой пройдись!потом совсем тонким слоем шпаклёвки пройдись,загладь хорошенько пока сырая.Ветонит LR+ рулит.Засохнет-белоснежная.Красится легко.Ветонитом даже можно валиком красить,тока после того как потолок загрунтуешь.Пожиже разведи и крась.
Механ, Да,если без снятия никак-тоды-шпатель поострее и-вперёд.
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
 Заголовок сообщения: Re: Вопросик по ремонту.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 08:13
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
А если просто сделать подвесной или натяжной потолок? Или на худой конец плитку пенопластовую поклеить? И не надо ничего ровнять-шпаклевать.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2010, 23:34
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Испробовал несколько немудрёных способов.
1. Берётся старый советский пылесос с насадкой для распыления. Заливается горячая вода в банку, равномерно опрыскивается потолок, раза 3-4. Через час попробовал шпателем отодрать.
Помогло, краска размягчилась, явно лучше стала счищаться. Но не айс.
2. Газовая плита+ 4 ёмкости с водой= "русская парилка" для потолка. Форточка закрыта, вентиляция заклеена скотчем, дверь на кухню закрыта.
Впечатлило. Там, где водоэмульсионка была нанесена на меловую побелку- снималась, как чулок.
Но, увы! Как выяснилось, часть потолка была покрашена МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ, а уж потом- водэмульсионкой. Вот в таких местах- жопа полная! Зубами не отдерёшь!
Итог: понял, что угроблю хрен знает на что минимум два человеко- дня и убедил хозяйку поставить натяжной потолок :smile_nod: . С работой выйдет меньше 6000 руб (кухня 9 м2).
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 07:14
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
не умеешь шпаклевать, ну в смысле, чтобы быстро и хорошо, не берись за потолок вообще.
Масляная краска хорошо сходит спец смывкой краски. наносишь и прям слышно, как краска хрустит. потом легко смывается, при необходимости повторить. Ну конечно, так изуродовать потолок, уметь надо...
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 11:54
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Умею хорошо, быстро не получается. У себя в квартире лично выводил потолки в "0" ветонитом KR. Шпатлевал, шкурил, опять шпатлевал. Гемор ещё тот! Но тогда было проще- потолки отмыты до бетона. А здесь- просто звиздец какой- то! Потолок весь, как камуфляжные штаны. Т.е. пару раз махнуть шпателем, оторвать то, что отрывается, а потом слегка подровнять, подшкурить и покрасить- тут такой номер не проходит никак.
Тем более, что плита перекрытия довольно хитрая, со скруглёнными углами.
Смывка краски- это не есть гуд при работе на потолке. Штука едкая, одежду прожигает, не дай Боже в глаза попадёт. Нунах. Тем более, квартира не моя, ремонтируется по бюджетному варианту и те дни, которые придётся потратить на этот кошмар оплачены не будут.
