 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 10:35
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
Вот задумал новый забор.Соответственно и новые ворота и пешая калитка. Хоцца красиво и надёжно.делать буду сам. Грунт-плодородный слой 30-40см,далее- плотнейший песок.УГВ-х.з.,но не близко. Бетонные столбы,армированные рифлёнкой 4шт., с закладными под приварку петель. Каркас калитки-уголок на 40.облицовка-доска или металлопрофиль. Как поставить столбы?забетонить?или просто поставить и трамбовать?или бетон не стоит того,а сделать трубы?или полый квадратный профиль?
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 03:21
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Незвестно, какие у тебя ворота будут -ежели тяжелые -то и стойки ворот ставить надо мощные на трубах или бетонных столбах. Ежели все легкое - то пойдет и профильная труба 60х40. Недавно сосед поставил такой забор, из нее же и стойки забора, из нее же -ворота и калитка. Но... столбы забетонировать-учти, если на полотно забора будешь ставить металлопрофиль (двадцатку например -самый ходовой из нержавейки) - парусность большая.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 07:19
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
А лучше все столбы которые будут на воротах и калитке закопать на глубину промерзания и залить бетоном иначе по весне калитку будет перекашивать.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2010, 22:50
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
Бетонировать столбы нужно однозначно, а парусность ничего страшного. У меня на даче сплошной забор 220 в высоту на железных слолбах и каркасом из бруса 3 на 4 и ничего не улетает уже 3 года :smile_bigsmile: . Ставь профиль: красиво, меньше возни чем с досками, да и сам забор легче.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2010, 23:13
  •  4073
В этот ураган, брус который закрывал ворота, все же поломало, но остальное все целое. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 07:21
  •  703
  •  18 авг 2008, 19:20
  •  Собянинск, ВАО, Измайлово
ПавелСПБ, я делал так - асбестовая труба d150, внутрь три арматурины, свареные меж собой, глубина ямы 1,8м, залил снаружи в яму примерно 50 см бетона, остаток засыпал песком, внурти трубу залил до самого верха. Получилась труба с пяткой на конце. пятка даёт дополнительную площадь опоры и противостоит выталкиванию из земли.
Да. Немаловажный момент - у меня глинистые грунты, очень большие силы пучнения, поэтому такая глубина и прочие танцы :smile_bigsmile:
А вобще, глянь тут - http://www.forumhouse.ru/
Оч много всякой инфы.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id1086948/][img:8fc67af77c]http://nick-name.ru/forum3t0/CepyH.gif[/img:8fc67af77c][/url]
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 07:27
  •  1335
  •  Лен обл
О!я знаю этот сайт-просто кладезь инфы!грунт-наносной песок,крепкий-лом не вбить.буду думать,копить деньги.
Скайп shnivovod1969
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 21:36
  •  1162
  •  24 мар 2007, 18:03
  •  Брянск
Бурить не пробовал?
У мну глина с мелом, так ручным буром на 1 м. забуривались, а есть исчо бензиновые (Дорожные знаки такими ставят), далее а/ц труба в нее бетон, в него металл. трубу (Ставил себе 75 мм. на халяву достались, т.е. по весу 1 кг. -10 руб.), на трубу навешали швеллер на него крепили профлист.
Даже в оптический прицел мы смотрим с оптимизмом!
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1288334055.html][img:942b1a0d48]http://s20.rimg.info/898553a5269d38b391c82c49651ee435.gif[/img:942b1a0d48][/URL]
Шеви Нива 2007 - Турбо ШевиНива 2008 - 2012-Хендай Санта Фе Классик -
Сообщение Добавлено: 05 сен 2010, 15:28
  •  1653
  •   40
  •  04 мар 2005, 14:05
ПавелСПБ, посмотри мой отчетик там и про забор достаточно много .... :smile_nod:
А давайте устроим охоту : мужикам веселье, бабам мясо, а случайный выстрел решит наши проблеммы.
Шевик , L-200new. l-200 new 14 года long
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 08:49
  •  224
  •  08 ноя 2010, 15:58
  •  Astana_KZ
Поставил столбы из б/у труб 78-е и 89-е, бурил на метр, бетонировал, спереди залил фундамент-ленту 40см. Прикручивал профлист 0,5мм., спереди на уголки. Прошло 2 мес., после ураганов с подветренной стороны сзади участка в одном месте столбы накренились, но не шатаются. Спереди все нормуль, хотя высота забора 3м.
Ворота простецкие из уголка 5см.
Дневник моей стройки: http://www.forumhouse.ru/forum175/thread33359.html
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
