 [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Чем лучше залить пол в гараже
Сообщение Добавлено: 14 авг 2010, 22:15
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
имеется гараж, большой и удобный, правда, не теплый, но, так как стоит в ряду, не крайний и не угловой, то работать до декабря без подогрева можно. а с подогревом (масяляный радиатор в одно углу плюс тепловентилятор в другом) - так и круглый год, разве что кроме экстремальных минусов.
но пол... пол - бетонный, ладно что холодный, так еще и пылит страшно. раз на пол приляжешь - уже весь в гавнище... то есть в пылище. а бетонная пыль - она вьедливая, ее не отряхнешь. летом стараюсь подмашинные работы делать на асфальтированном дворе перед гаражем, в остальные времена гожа сие весьма затруднительно.
давно лелею мысль чемнть пол покрыть, чтобы не маркое было и не пылило. асфальт? битум? или, может, краски какие особые бывают для бетона, чтобы несколько толстых слоев налить, и проблема снялась?
жду советов!
Сообщение Добавлено: 14 авг 2010, 22:45
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Если у вас реагентов не льют как в москве то можно прогрунтовать например "бетоноконтактом" и залить наливной пол. и гладко и пыли нет.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 10:48
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Есть противопыльные пропитки... или плиткой (но риск разбить, уронив что-то)
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 12:00
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
Промышленные полы-заливные.На нашем предприятии так сделано-оч.прочный,сварка капает-не прожыгает,масло и топливо выдерживает легко.Мыть-прибирать легко.Держыться крепко.Наносится шпателем или валиком.При нанесении-воняет страшно,но тока полсуток-потом без запаха.Погугли-найдешь,я не помню как называется.
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 12:17
  •  7791
ПавелСПБ, это типа пластика на вид получается?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 12:35
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
А сверху настелить деревянный нормальный пол :?: На бетонном полу тяжко откровенно.
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 12:36
  •  7791
Ded Viktor, не, деревяшка сгниет. я весь февраль на бетонном провалялся с заменой ГП, средняя температура в гараже 0 - ничего не отморозил. главное - правильно одеваться!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 12:43
  •  7791
http://www.krasko.ru/catalog/floors1/poly/1/
а ничего так, бюджетно вполне!!! Dmchehow, ПавелСПБ, спасибо за наводку, не знал, что такое бывает!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 13:02
  •  5342
  • 73
longer писал(а):
...деревяшка сгниет. я весь февраль на бетонном провалялся с заменой ГП, средняя температура в гараже 0 - ничего не отморозил. главное - правильно одеваться!
Деревяшка не сгниёт если предусмотреть вентиляционные шахты и гидроизоляцию, хотя-бы толевую.
А вот валятся на бетонном полу не советую. Хотя бы те-же деревянные решётки или любую теплоизоляцию применять надо. Чревато однако.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 13:08
  •  7791
Ded Viktor, ну я обычно не прям на бетоне лежу, а на куске 10мм пенополиэтилена. про решетки думал, но вот... если под такую решетку завалится какойнть важный болт - потом весь пол разбирать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
