 [ Сообщений: 296 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Свой дом - из чего строить?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 16:05
  •  385
  •  24 янв 2008, 22:03
  •  Вологда
Уважаемые форумчане, помогите советом. Собрался построить коттедж (предполагается на две семьи) примерно квадратов на 300 уже неделю мучаюсь с выбором материала - из чего делать? Варианты - каркас, бревно, брус или оциллиндровка :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 16:15
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
каркас ты имеешь ввиду щитовой? тогда извращенец :
Бревно - хорошо но гиморно.
Брус или оцилиндровка(полуцилинрока - с одной стороны кругло, с другой ровно) - лучшее. Вязать дубовыми нагелями. Если есть деньги на цилиндровку - покупай просто клееный брус. Через год после усадки бруса, забиваешь щели, шьешь вагонкой изнутри и сайдингом снаружи - вуаля - теплый дом. Только покрасить перед сайдингом и вагонкой не забудь. После не обязательно. Да и еще за вагонку пергамин не забудь положить.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 16:22
  •  385
  •  Вологда
нет.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 16:25
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
Александр1, а какой, каркасы бывают разные, посему так просто и не скажу что лучше :smile_nod: каркас в принципе своем способ возведения а не материал.
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
Александр1, из того что ты перечислил всё потеряет эстетический вид через непродолжительное время. ни одна пропитка не избавляет от трещин бревен и бруса. исключение клееный. если есть деньги на такой :
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
 Заголовок сообщения: Re: Свой дом - из чего строить?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 16:43
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Дык, тут не думать надо, а читать. Но не ресурсы продавцов (они пишут то, что им надо), а независимые источники. Те же форумы, типа Околотка.
Кое-что простое, но разумное из прочитанного и понятого:
- по современным понятиям, дерево не рассматривается как теплоизолирующий материал для северных стран. Стену из цельного дерева всё равно надо серьёзно утеплять, если только нет халявного источника энергии для отопления. А вот механическая прочность у деревянной стены - избыточная; дом получается, по существу, сейсмостойким. Но, увы, эта прочность не помогает от злоумышленников: железную дверь в деревянном доме принято обходить стороной с помощью обычной бензопилы. Так что по защите бревно и каркасник не сильно отличаются.
- стандартные конструкции для каркасов, которые продают у нас, обычно заметно ослаблены по сравнению с американским прообразом. Видимо, при переходе от американских стандартных размеров пиломатериалов к нашим, изготовители брали меньший размер из экономии. А надо, естественно, больший. Получается, что конструкции надо не только делать, но и проектировать самому. Или брать народные размеры вместо "фирменных".
- оцилиндрованное бревно принято считать развлечением для богатых. При очень серьёзной цене оно имеет только два преимущества: простоту подготовки сруба и ровненький внешний вид. А недостаток (кроме цены) - нарушенная поверхность дерева, срез поперёк волокон по всей длине бревна. То есть защищать от климатических воздействий такое бревно надо значительно серьёзнее, чем обычное. А если учесть необходимость внешней теплоизоляции для зимнего дома, то и ровненький внешний вид теряет смысл.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 16:58
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Строй из сена! Соломы...
Кроме шуток! Набери в яндексе "Дом из соломы" "Дом из соломенных блоков" и прочтешь много интересного и просмотришь ролики .
На сколько я понимаю ты его регистрировать не будешь? Проект не нужен?
Щас и с проектом полно таких домов! Экология, блин! :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 17:04
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
chega, ну какой к лешему пергамин???? Сколько можно чернухой этой дышать? Гнать его из дома поганой метлой!
Александр1, а из чего строить - каркас ессно. Фтопку фундаментализм и долгострой! (эх, ща меня понесет! : :smile_nod:
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 17:37
  •  2825
  •  24 мар 2008, 13:57
  •  Карелия, Кондопога
Александр1, а почему ты сразу же отмёл дом из пеноблоков?
Очень даже неплохо получается
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 17:38
  •  10471
  •   4
Александр1, ещё забыл добавить кроме трещин.... клееный не требует конопатки и не усаживается ...значит можно построить и жить сразу.а из обычных бревен или бруса надо дом выстаивать.
ФОТОМУЗЕЙ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу  След.
