 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Сломался телевизор
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 10:25
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Вообщем служил себе ЖК телевизор Филипс примерно 5 лет. И на днях начал "глючить". Долго надо было ждать пока появится изображение, а иногда почти сразу.
Сейчас - подсветка у экрана светится, но изображения нету(т.е. экран черный). Звук есть-т.е. переключая программы звук меняется.
Собственно что может быть? :
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 11:00
  •  5607
  • 34
APost,
Да не, этот то маленький, 15", в сервис не напряг тащить
Подсветка горит, изображения нету. Или там есть еще одна подсветка?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 11:51
  •  5607
  • 34
APost,
Спасибо за советы!
Вообщем пошевелю, хуже думаю не будет. Главное аккуратно все трогать
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 14:20
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Drоn, попробуй взять зубную щетку мягенькую и прочисть со спиртиком или писином для ЗИППЫ все разъёмчики. может пылью че-то где-то заросло... раньше кинескопные стока в себя пыли натягивали - пипец просто. потом эта пыль проводить начинает... а тут хрен знает. просто почисть всё. еси не поможет - тогда тока сервис или помойка (если ремонт буит стоить процентов 60-70 от примерной стоимости нового ящика.) ну или на запчасти.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 14:23
  •  9305
Drоn, кстати у меня года 2 назад такой же глюк был на телевизоре примерно такого же размера. на кухне который живет. отработал он при этом всего лишь года 2 на тот момент времени. он просто не показывал. при этом был звук, переключались каналы. а экран вроде как черным светился... щас уже точно и не помню, может и не светился. чинили по гарантии.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 18:27
  •  3905
  •  21 окт 2009, 13:08
  •  Ростов-на-Дону
Drоn, а еще емкости(электролитические конденсаторы) у них "пухнут" и тож глюкавить начинают... Вообщем - вскрытие покажет :
Весенний Слёт Южан 2021
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 20:47
  •  5607
  • 34
prorock, BlackCat,
У меня телевизор висит на кухне. Соотв. 5 лет.
Вообщем сегодня разберу, фоточек может сделаю
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 22:43
  •  5607
  • 34
Вообщем поковырялся я с ним. Вздутых конденсаторов не обнаружил. Контакты шевелил.
Собрал. Включил. Загорелась зеленая лампа сети, долго не включалась подсветка экрана, постоянно включался-выключался(мигала лампа и по звуку слышно что он сам вкл-выкл), и потом БАЦ заработал экран! Вообщем покамест оставил, пусть поработает несколько часов.
Возможно что то с блоком питания :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 07:15
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
я конечно идиот, но хронически попадаю на рассохшуюся пайку.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 09:14
  •  3905
  •  Ростов-на-Дону
...а еще т.н. "холодная пайка" - недостаточная температура для данного типа припоя(серо-матовая) и "ложная пайка" - чаще необлуженные выводы элементов или контактных площадок(блестящая,но с плохим контактом)...
Dron, возможно инвертор уже на ладан дышит (обеспечивает питание ламп подсветки)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
