Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 00:16
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Нужна помощь строителей / ремонтников / евро-ремонтников!
Заменил электросчетчик, вместе с всей коробкой, автоматами и проводкой во всей квартире. Новый ящик повесил немного в другом месте, а от старого ящика и скрытой проводки осталась дырка в стене. Дырка довольно крупная, шпаклевкой такую не забьешь.
Как ее заделать?
Интересуют бюджетные варианты, т.к. квартира продается и все равно в ней нужно ремонт по полной делать, а эта дырка весь вид портит. Да и хрен знает когда продастся, самому еще жить в этой квартире не известно сколько.
Если не сложно, то нужны развернутые ответы: купить такие-то материалы и инструменты, применить в такой-то последовательности.
Руки на месте, но конкретно с такой задачей еще не сталкивался.
После устранения дыры планирую поклеить новые обои на это место.
Заранее спасибо.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 00:28
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
я бы волмой заделывал, всё равно... есть до 30мм слой можно делать...
может быть несколькими слоями, после высыхания предыдущего...
зато потом наждачкой деранул после шпателей и стена ровная под обои...
хотя и не маляр...имхо...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 00:33
  •  835
  •  Питер
А что такое "волма" ?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 00:49
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
странно, что не знаешь... фирма такая, это штукатурки и шпаклёвки на основе гипсовых вяжущих и ещё много чего, по качеству мне нравятся, как ложатся, Волма-Слой, если совсем хорошо надо, потом - Волма-Финиш.
по крайней мере, мне больше понравились, чем Ротбанд и Кнауф...
http://www.volma.ru/tocustomers/technique/80.html
http://www.discontstroy.ru/component/virtuemart/?page=shop.product_details&product_id=109&flypage=flypage-ask.tpl&pop=0
сам не ожидал, макс. толщ слоя 60мм !!!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 00:57
  •  113
  •  30 сен 2009, 08:48
  •  Н.Новгород
Самый бюджетный вариант:
1. покупаешь алебастр (гипс)
2. смачиваешь шов водой с помощью кисти
3. замешиваешь гипс примерно 0,5 кг (лучше чаще месить, встает быстро)
4. заляпываешь дырки так, чтобы гипс не выступал выше уровня стены, лучше оставить небольшую впадину.
5. далее, после высыхания (ну минут 20) либо шпаклюешь шов любой гипсовой шпатлевкой, либо самый бюджетный вариант - тот же гипс разводишь жидко до состояния сметаны тщательно перемешивая и шпаклюешь им.
Главное шпаклевать сразу на чистовое, иначе гипс засохший замучаешсь шкурить....
а если не бюджетно, то сначала грунтуем шов проникающим грунтом (любым), потом штукатурим гипсовой штукатуркой (ротбанд, волма слой, форман, бергауф и т.д.), потом шпаклюем гипсовой шпаклевкой (волма, старатели и т.д.), а лучше полимерной шпатлевкой (ветонит ЛР), даем высохнуть, шкурим, грунтуем, клеим обои.
ну как то так.....
эх давно не брал я в руки шашек, еще с гражданской :
Главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается @@@@...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 01:06
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
Гипс (алебастр) в чистом виде употреблять не рекомендую в ввиду сильного растрескивания.
Самый простой вариант.
Грубо заделывать вот этим:
Цемент+Песок+мел(1/1/1) при приготовлении добавляем ПВА.
Для ускорения отвердевания можно добавить алебастр (не более 30% от объема получаемой смеси)
Либо любой готовой строительной штукатурной смесью
типа
http://www.rusean.ru/prod3.htm
http://www.amalon.ru/main.php?mode=smes2
уточните по месту в любом строймаге
ПВА в смесь тоже желательно добавить.
Места нанесения предварительно смочить водой. Потом водой с ПВА.
После схватывания и подсыхания, в процессе отвердевания желательно несколько раз смачивать водой.
После отвердевания окончательно заделать шпаклевками
типа
http://www.rusean.ru/prod5.htm
http://www.amalon.ru/main.php?mode=shpakl
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 01:32
  •  835
  •  Питер
Всем спасибо!
Завтра заеду в строительный магаз и там уже сориентируюсь по месту что брать - штукатурку или гипс..
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 04:13
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Попробуй смесь "Юнис". Фиг отдерешь, и кажется тоже большим слоем можно.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 09:26
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
пеной... пену подрезал, зашпатлевал, обои наклеил.
не дыра, а канавка, я бы обычной смесью заделал.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 09:36
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
сомневаюсь я что пена там держаться будет, вот если бы канавка была прямугольная, тогда можеть быть.... можеть быть...
