 [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 14:12
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
Кто-нибудь остеклял балкон или лоджию в недавнем прошлом? Если таки да, и довольны результатом, то поделитесь, пожалуйста, контактом. Заранее спасибо!
А может быть, кто-нибудь из вас работает в данной сфере?
перенес тему Firehead
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 17:01
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Добрый день!!! Вот ссылочка,кто мне делал холодное остекление балкона. В принципе неплохо... http://www.el-brus.ru/index.php?page=lo ... o-profilya
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 18:35
  •  4614
Alekxxej, спасибо. Завтра вызову замерщика.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 22:10
  •  4614
Договаривались на сегодня (вчера созванивались). Весь вечер ждал замерщика, а он так и не пришёл и не позвонил. Такие дела. :smile_doh:
Есть другие варианты?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 16:23
  •  248
  •  24 май 2007, 11:10
  •  Москва, ЮВАО
я остеклился только что. Сейчас утепляюсь. Лоджия.
Стеклился я не очень бюджетно. Дорогим пластиком - Саламандра. Но стеклила очень хорошая бригада. Они сами (уже от себя, а не от фирмы) ставят более бюджетные КВЕшки и Рехау. Рекомендую их как очень качественных монтажников. Фуфла не подсунут и технологию соблюдают тщательно.
Сейчас я на работе. Визитка их дома. Только вечером смогу сюда отписать.
Но они делают пластиком (по-теплому). По-холодному, сдвижные конструкции (алюминий) насколько я знаю, не делают.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 09:44
  •  172
  •  10 авг 2009, 21:48
  •  Карелия, г. Кондопога
Тоже недавно переостеклился: выкинул старое гнилое доревянное остекление, установили аллюминивое. Сделали весьма не плохо, все тщательно подогнали, вобщем доволен. Единственное что пришлось переделавать все "утепление". Утепляюсь теперь заново с исправлением предыдущих "косяков".
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 20:24
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Как утеплить наружную стенку лоджии? хочу в детской комнате убрать балконный блок.тогда плюсом к комнате будет ВОСЕМЬ метров балкона.но хочется чтоб утеплитель не сильно украл ШИРИНУ балкона, но и в детской должно быть тепло.посоветуйте материалы и какой слой первый, второй и т.д
Есть альтернатива минвате?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 21:39
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
3Dfx_TriDDDek,
почитай здесь http://www.lodjiya.ru/
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 21:30
  •  18780
  •   170
из кучи флуда, выдаваемого поиском нашёл отличную статью.
http://elport.ru/articles/uteplenie_lodjiy
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 14:51
  •  18780
  •   170
тема про остекление, так что начну с главного. Про стекла.
Первое, о чем надо подумать, насколько капитально вы собрались утеплятся. Я решил убрать балконный блок и сделать лоджию частью детской комнаты. И тут, в процессе утепления, я понял, что множество хороший желаний утеплить лоджию губит новая дорогая рама из стеклопакета.
Для того, чтобы правильно утеплиться, мне необходимо сделать теплоизоляцию из полистирола толщиной 100 мм. До высоты окна все шло хорошо и не предвещало проблем. Листы 1,2х0,6 м, поэтому, проще всего было крепить их вертикально. Они четко доставали от пола до начала рамы.А далее начался головняк.....
слева и справа от рамы я не могу положить такой толстый полистирол. мне надо по технологии, между полистиролом и декоративной обшивкой оставить 2 см воздушного зазора. Итого получается 120 мм не учитывая толщины обшивки. При таком раскладе, весь этот бутерброд вылезет за пределы толщины рамы и будет виден через окно с улицы. Да и внутри будет стремно.
Поэтому наличие уширителей обязательно толщина рассчитывает из толщины используемого утеплителя. по моим прикидкам, уширитель надо делать больше на 1см. Математика:
1см может залезть на раму, 1см монтажный зазор рамы под пену и 11 см уширитель итого 13 см
1 см обшивка,2см пустота и 10 см полистирол итого 13см
плюс неровность стен, лист полистирола может плотно не лечь...
уширитель на окнах должен быть на 1см больше предполагаемого утеплителя.
может я не прав, но это из личного опыта.
В результате всех моих промахов, на высоту 1,2 м от пола полистирол 100 мм, начиная с уровня рамы лоджии 30 мм, потолок 50 мм.
Вот такие пирожки :smile_doh:
Ах да, конкретно про стекла. У меня двойное остекление, профиль геоланд. чтоб мне остеклить теперь в три стекла, 8 м лоджии, надо заплатить 25 тыс. стеклопакет снимается и заново делается новый.
рама мне обошлась примерно в 37 тыс. Причем кол-во слоев стекол координально не добавляет стоимость всей конструкции. само по себе стекло относительно дешево.
так что , чтоб перестеклить мне обойдется очень дорого, если бы сделал сразу, отдал бы не 37, а может 42.
вот такой я лох....потому что изначально не собирался присоединять лоджию к комнате
учитесь на моих ошибках, учитывайте сразу все свои хотелки при заказе рам.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
