 [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Выбор радиаторов отопления
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 10:49
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Друзья, коллеги, человеки помогите определится с выбором радиаторов водянного отопления. Вот надумал заменить старые чугунные батареи и столкнулся с огромным разнообразием радиаторов от алюминия, стали, биметала, того же чугуния. Кто может быть занимался при ремонте-строительстве заменой-установкой. Как всегда хочется недорого качественно, красиво и наилучшую теплоотдачу получить. Может подскажите из какого материала радиаторы более практичнее? Информации в инете море, но хотелось бы услышать мнения и высказывания народа.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 12:47
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Многоэтажка? Подороже/поэффективнее - алюминий, подешевле/менее эффективно - биметалл. Хотя, разницу заметишь только в цене и весе.
ИЖС? Сталь.
Это если очень надо заменить. Самые практичные, эффективные - чугун.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 13:33
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Мы брали алюминиевые. 3 их 4ех оказались бракованные пришлось менять. Поменяли вроде нормально, через год опять одна батарея греет только на половину.
Но это пол беды. У бати на работе установили также алюминиевые батареи, в выходные несколько батарей дали протечку, затопило весь этаж.
Не говорю, что они плохие, рассказываю только какие попались именно нам. Причем куплены не самые дешевые :smile_wink:
Опщем по-моему чугунина как была самым хорошим так и осталась, тяжелая правда зараза и не красивая :smile_nod:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 13:58
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
ВятскийСерж, а есть красивая! С рисунками-узорами)))
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 13:59
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Самые долговечные и обладают большой теплоотдачей это чугун. Но тяжелые,некрасивые и надо красить,плюс протиратать не удобно. По цене всё примерно одинаково. У меня в одной комнате чугун,в другой биметалл. Первый реально сильнее нагревается.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Лёха75, типа совет.
Не забудь что батарея работает за счёт конвекции, т.е. перпендикулярно плоскости батареи.
Пример.
батарея стоит в корридоре. если её вешать на стенку в одной плоскостью с дверью, то это будет хуже, чем если её повесить на стену слева/справа от двери.
/------------------> тёплый воздух должен быть перпендикулярен холодному потоку (правильно)
_________/батарея (неправильно)///_______////входная дверь///______//батарея (неправильно)///
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 02:19
  •  1742
Огромный спасиб всем откликнувшимся. Короче из всех вариантов чугуний самый лучший, хоть и не красивый. Погляжу ещё чего-нить ещё, а вдруг..., Время ещё есть всё продумать.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 09:01
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
Лёха75 писал(а):
...хоть и не красивый.
На этот случай сейчас куча всяких экранов есть.
Типа таких, например
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 09:27
  •  1742
Ну в принципе тоже вариант, только интересно скрадывают ли они часть тепла от радиатора.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2011, 10:29
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Лёха75, они скрадывают не часть - процентов 70...
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
