 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт стеклянного стола
Сообщение Добавлено: 25 окт 2011, 20:42
  •  1745
  •  15 ноя 2009, 08:34
  •  Москва, ЦАО
Братие, столкнулся с проблемой великой, куплен был тещей полгода назад стеклянный стол, по типу вот такого Изображение
Цимес конструкции в том, что ножки, независимо друг от друга, прикручиваются к металлическим "шайбам", которые, в свою очередь, по задумке китайского аффтара намертво приклеены к стеклу. Но, как всегда, теория далека от практики, и получилась хрень-одна ножка отклеилась (причем весь клей остался на металле, стекло чистое), вторая ножка тоже "пузырится". Думал вот таким клеем приклеить, все по технологии сделал, но после прикручивания стало ясно, что фейл-ножка отошла с чпоком, а слой клея оказался незастывшим, как сопли. Изображение
Что б еще такое попробовать, учитывая необходимую прозрачность материала?
X-Trail
Сообщение Добавлено: 25 окт 2011, 20:48
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
Это клей герметик не для тех нужд.
Моно клей для зеркал заднего вида использовать.2х компонентный.Но если стол не по назначению использовать,как себя поведет не знаю.
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2011, 20:57
  •  136
  •  06 май 2008, 19:47
Существует специальный УФ-клей. который твердеет под ультрофиолетом.
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да,попробуй клей двухкомпонентный для зеркал заднего вида,или для ветровичков старой классики!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2011, 21:00
  •  623
  •  магнитогорск
Там фасовка не удобная,граммов 700,а ему 2капли нуно,плюс лампа.
Хотя если в стеколке есть знакомые,решаемо.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 17:50
  •  1745
  •  Москва, ЦАО
В двух автомагазах был, чето не нашел тех самых клеев для зеркал, которым с отцом клеили на девятках еще стекла. Будем искать...
X-Trail
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 21:21
  •  72595
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
В,, Руси,, на Нагорной есть!!
:smile_smoke:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стеклянного стола
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 15:18
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Если магаз исчё существует, то вернуть им в зад и не мучиться.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 18:41
  •  39
  •  13 окт 2008, 14:54
  •  г. Ленинград
Dr.Maxx, шайба приклеивается УФ-клеем стекло-металл (например Bohle )! Если дело в одной-двух шайбах, то проще обратиться в любую из многих контор, которые работают со стеклом, ибо дорого стоит сама УФлампа. А так, приклейка шайб обойдётся я думаю рублей 300-500. В Питере я б помог твоему несчастью:smile_bigsmile:
