 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Бензогенератор: что предпочесть?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 08:45
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
В связи с переездом в загородный дом, встал вопрос об аварийном электрообеспечении дома. Кто может посоветовать какой марки бензогенератор приобрести, может есть опыт, стоит ли смотреть в сторону китайской промышленности? Нужно мин 6КВт, приобрести один, или 2 по 3КВТ(дом на 2 хозяев)?
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 11:03
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
Kirill, У мну стаит Энерго ЭА 6500 С http://www.genergy.ru/catalog/tovar/421.html , Ставил в подвале с выводом выхлопных газов наружу , нареканий за время эксплуатации не было , тока раз зарядил аккумулятор , ент гдеита за 5 лет иксплуатации , когда работает - в доме конечно слышно , но не напрягает .
Если два хозяина то покупать лучче два генератора , шоб потом проблем не возникало ИМХО.
Извиняюсь прасматрел : , дом один и проводка, наверно : общая :?: , тогда генератор один получается , ежели прводка разделена - то лучче два .
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 11:16
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
А сформулируй, пожалуйста, задачу поточнее. Не в смысле описания дома, а в смысле сценария действий при авариях. Вот такие вопросы, например:
Сколько времени дом может продержаться без электричества, если генератор некому запустить? Если жильцы в отпуске, или на работе? Ответы, видимо, будут разные для зимы и для лета.
Хочется обеспечить полный комфорт во время аварий, или минимальное выживание? Цена очень разная, а посидеть вечер со светодиодными фонариками не так уж страшно, если работает отопление. Ответ, наверное, зависит от регулярности аварий.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 11:45
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Если дом, а не дача - никакого китая. Половину шатуна от своего китайского генератора я не нашел до сих пор, уж сколько лет валяется этот генератор в сарае. Ремонт экономически не целесообразен. Поэтому: МАП "Энергия" на сколько-нужно киловатт + много батареек + генератор меньшей мощности для заряда этих самых батареек ночью. Денег по прикидкам выходит примерно одинаково с учетом системы автозапуска генератора. При использовании батареек автозапуск не нужен. Котельную на свой собственный бесперебойник. Я вижу как-то так.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 14:09
  •  680
  •  Воронеж
Дом да на двух хозяев: я и брат. Покупка одного обусловлена, что точка подключения и разводка на бензогенератор сделана у меня, т.е. если брать 2, то + гемор с прокладкой новой сети. Что должно работать: насосная станция, котел(по сезону, ну т.е. хотя бы отопление), холодильник, ну и там типа деж освещение. Свет обычно отключают макс на сутки. Бензогенеретор запускать ес-но надо будет самому. Автономно пока думаем сделать только работу котла на ups.
+ прицеп ТОНАР 8168
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 15:01
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Kirill, если есть насос - то компьютерный ups отпадает :!:
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 15:51
  •  680
  •  Воронеж
Arbuzzz, котел такой Ariston Genus 36FF
+ прицеп ТОНАР 8168
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 21:18
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
а почему? пытался запустить свой настенный Вальянт от УПСки 200Вт - пищит и не работает, хотя потребление по паспорту около 90Вт, насос есть. Неужели пусковой ток больше?
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 21:46
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
peper_jeep, там с фазами заморочка.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 22:14
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Компьютерный UPS имеет на выходе меандр, а нужна синусоида :
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
