 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 17:40
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
В общем, столкнулся с необходимостью регулировки стеклопакетов, установленных год тому назад. Рамы провисли, стали цеплять, закрываются кое- как. Сначала хотел мастера вызвать, но... 300 рэ за вызов и по 200 целковых за каждое окно. Итого- 1000 без малого. Порылся в инете и нашёл на Ютубе очень грамотный ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=FYtCbno5uyE
Не торопясь, часа за полтора, с перекурами, самостоятельно отрегулировал все три окна. Может и не идеально, но всё равно: "день и ночь" по сравнению с тем, что было. Ничего не трёт, не цепляет, всё закрывается нормально, отрегулировал прижим.
Из инструментов нужен шестигранник (вроде на 4 мм) и желательно трубочка стальная/ латунная, длиной с авторучку, что- бы надеть на шестигранник для увеличения усилия.
По впечатлениям- ничего особо сложного.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 17:57
  •  268
  •  28 ноя 2011, 00:31
  •  из космоса
а зачем их регулировать?я лет 6-7 назад заказал в приличной конторе с 5-ти летней гарантией,через полгода-год после установки пришёл мастер для проверки,и ушёл,с тех пор всё работает как часы,никаких забот!
пы.сы. может просто не надо экономить заказывая дешёвый ширпотреб?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 18:10
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Нам бесплатно ставили, в связи с расширением проезжей части и соответственно, увеличением уровня шума. А дарёному коню в зубы не смотрят.
Провисание створки, вообще- то обычное дело. Маме заказывал два года назад, в очень приличной (и недешёвой) конторе, всё равно через год регулировка потребовалась.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 18:13
  •  268
  •  из космоса
сочувствую!от бесплатной халявы,как говорится:"один геморрой"!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 18:20
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Когда привезли, взял отгул на работе, лично всё контролировал. Как "воткнули", как запенили. Откосы делал сам, только материал халявный.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 18:24
  •  268
  •  из космоса
а результат всё равно не очень как-то,смотрю!?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 18:28
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
Механ, хорошее видео, полезноя)))) :
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Дык я только установку могу проконтролировать. И откосы сделать. А уж что привезли, то привезли, тут без выбора. И почему "результат не очень"? Плановая регулировка через год. Не дует, закрывается- открывается. Что ещё надо?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 21:18
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Видео скорость инета не даст посмотреть. Можно на буквах? Поворотно-откидная дверь цепляет.
Ручка вниз-закрыто
Ручка горизонтально-нормально открывается (в теории)
Ручка вверх- откидывается для проветривания.
Короче, сейчас ручку надо не горизонтально, а слегка вверх, при этом край двери снизу цепляется. Можно быстро поправить?
Зы, есть гарантия, но доков нет, боюсь строители ушатают дверку до следующего приезда.
Допускается штук пять фото на этой страничке :smile_bigsmile:
Фото дверки
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 21:33
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Дружище! Увы! Один раз посмотришь- всё поймёшь. там разжёвано до мелочей. И очень наглядно. Причём для разных типов фурнитур. Супервидео.
Я ставил ручку в среднее положение, потом открывал- закрывал окно, определяя, где трётся по звуку. Как правило- нижний наружный угол окна о раму. Потом- открываешь окно и находишь отверстие под шестигранник вверху. А вот как описать, где оно- не знаю. Но попробую. Верхний угол открывающейся части. Внутренний верхний (типа верхней петли). Открываешь дверь пошире, встаёшь на абуретку и смотришь самый верх механизма. Ключ шестигранный втыкается параллельно пола, отверстие под него- самое верхнее. Посмотри с фонариком, поймёшь. Втыкаешь шестигранник и по часовой стрелке- пару оборотов. Тогда подымется нижний наружный угол. Этим устраняешь провисание.
Блин... Не смогу описать, не получится, не поймёшь. А где фото взять- без понятия.
Постарайся скачать как- нибудь ролик. Очень наглядный. Очень.
Может я могу чем помочь? Скачать-сконвертировать-выслать на почту и т.п.? Я не копенгаген в таких делах.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
