 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Керамзит на пол
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 09:56
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Как думаете, теории начитался уже, кто сталкивался с практикой:
Исходные данные:
фундамент-монолитная плита
Цоколь высотой в 4 кирпича
Далее газоборк и облицовочный кирпич.
Задача:
Нужно поднять уровень пола с плиты, что есть уровень земли на 450мм.
Не хотелось делать пол деревом. Вентиляционных отверстий в цоколе нет.
Есть мысль засыпать на 350мм керамзит (за одно и утепление) далее стяжка армированная сеткой 100мм
Возможно вариант хороший, только вот объем этой стяжки получается равным почти миксеру.
Площадь V=52м2
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 12:47
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
SaSaМожно вместо стяжки сделать сухую стяжку Кнауф, т.е. у тебя будет:
1 керамзит
2сухая смесь кнауф ( 30 кг - 180 руб)
3 плиты кнауф (1200х600х20- 218 руб)
4 ламинат или что то другое (плитка.......
а вообще более подробно почитай в инете, набери "сухая стяжка Knauf"
Удачи
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 15:48
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
SaSa, недавно делал пол на кухне... 15 кв.м....
Фундамент ленточный, пол был - палубная доска 40 мм толщиной.
На кухне решили делать кафель, потому пол убрали. Поднимали на 1100мм.
Хотели керамзит, но слышал, что в толстом виде он расползается. Шарики, блин, катаются.
Подняли на 20 см щебнем, потом 70 см песком. Сухим и хорошо утрамбовали. Потом сетка, жидкая стяжка, фольгированный утеплитель для теплого пола, трубы теплого пола, сетка и все залили жидким полом. Ну и кафель. Полет нормальный :smile_cool:
Керамзитом делали в ванных комнатах... Сантиметров 15-20 поднимали. Не доверяю я ему :smile_cool:
 Заголовок сообщения: Re: Керамзит на пол
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 18:57
  •  416
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
Площадь V=52м2
Стяжку можно сделать меньшей по толщине. Плавающая стяжка начинается от 50 мм. Стяжку надо будет обязательно отделить от стен (примерно на 1 см).
P.S. В стяжку можно добавить фиброволокно и не использовать сетку.
P.P.S. Если 52 м2 это одно помещение, то надо будет делать деформационные швы.
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 08:44
  •  4970
  •  Москва, Юг
Это весь первый этаж. Несущие стены установлены прямо на фундамент.
стяжку хотел делать монолитную из комнаты-в-комнату.
самая большая комната это кухня - 18м2
деформационные швы, наверное, все-же нужны, хотя бы там, где двери.
Спасибо, понравилась идея, теперь задумался над:
Но думаю, что высота 450 до чистового пола, это не много для керамзита, главное, чтобы он не начал "лопаться"
В данном случае, керамзит не подойдет ибо сыпать надо на землю, а там он со временем опять глиной станет.
Снова в раздумьях... Но плюс сухой стяжки ,что спокойно можно будет укладывать канализационные трубы под пол и обеспечить в дальнейшем, относительно свободный к ним доступ.
Цены на Кнауф несколько больше. В итоге получается все примерно одинаково. Где-то дороже материал, но дешевле работа, где то наоборот.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 11:37
  •  4970
  •  Москва, Юг
Взвесив все за и против, с учетом того, что на пол будет установлен не легкий, даже в пустом виде, твердотоплевный котел, решил выложить пол пеноблоками.
Сунулся в интернет, а с нормальными то блоками напряженка, выходит... Нету за адекватные деньги в пределах доступного, например, 2500 р/куб
Может кто не так давно встречал в продаже эти самые пеноблоки, хочется, чтобы размеры были более менее выдержаны, т.к. хочу взять еще 15 см на перегородки.
блоки нужны в любом размере, лишь бы цифра 400мм была.
Если будет в районе Чехова, то вообще хорошо, м.б. даже сам перевезу палеты.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 14:38
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
В чехове в Уникме посмотри.
