 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 18:14
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Косяк увидел сразу, но осознал все тяжести последствия, пока не решил самостоятельного сделать подвесной потолок. Вот тут рулетка меня очень удивила и сбивала с толку, потому как НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ, а доверяй линейке.
Потолок самый обычный, как в миллионах квартир и офисов.
Измеряю я проем у двери и в конце помещения в районе короба канализации. Всё отлично! Ровно 88см. Замечательно! Всё будет легко! Пущу хромовую полоску по центру и отрежу от её осевой по 44см.
Ага! Размечтался! Семь раз отмерь, один - отрежь! Мерить я люблю всё по сто раз, поэтому любовь и склонность к тюнингу в кровии :smile_bigsmile: D Измерения привели в ступоре замешательство.
Видно глазами, что в конце туалета на задней стенке ровно четыре столба плитки. Стало быть середина посередине , т.е. между двумя :
Дули две! на стенке на фото всё как в аптеке! Ровно 44см!
Над проходом двери..... 46 и 42см!
Иначе говоря, идет моя хромовая полоска густым лесом. не выстрелит она над проходом в шов между двумя столбами плитки. Да и фиг с ней, не особо и заметно.
Но дальше всё гораздо хуже... Сорри, что сделаю вторым постом, прокрутка планшета перескакивает, неудобно в один длинный пост всё пихать.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 18:18
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Я такой потолок крепил ниже верхнего уровня настенной плитки, по уровню, со штатными уголками. Туалет в плане прямоугольный, без выступов.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 18:42
  •  18780
  •   170
Садимся на унитаз, делаем срамное дело ковыряясь в носу... Надо ж как-то занять время, необходимое на естественные надобности. И от нефиг делать начинаем рассматривать то что перед носом. Обычно это дверь туалета. Но, так двери у меня пока нет,направляю свой взор на проём двери.
И очень меня напрягает косяк укладки плитки слева по курсу... В него и пялюсь, думая что с этим позором делать.
И в этот момент, главные герои романов обычно кричат эврика!
Но в моём случае, это было слово совсем иного значения. : Нашёл! Но то что я обнаружил, ассоциируется с ценным пушным зверем. И этим зверем является горе-плиточник с 20-летним стажем укладки. Кладёт швы он красиво, все углы 90*, всё на первый взгляд замечтательно... Но ИДИОТ,который не дружит с математикой и геометрией.
Далее просто фото... Может каментов потом добавлю.
Сидим на унитазе,, и прикладываем рулетку как воображаемую дверь :
С этого началось, и я лошара, не кладу плитку каждый день, не учел, что плитка над дверью налезет сверху. Значит плитку сбоку потом придется резать.
И вид будет отвратительный.... Слева целая плитка плюс гомосятная полоска 1см шириной, а справа наполовину обрезанная плитка. Вру, но на 4-5см.
плитка на левой и правой стенке не напротив друг дружки, а смещена :!:
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 18:46
  •  18780
  •   170
Как я это не осознал сразу, вот же все понятно слева и справа. Полоска слева и есть смещение.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 23:35
  •  18780
  •   170
Кто у нас дизайнер? Или мож что толкового посоветуете.
На первой фотке потолок приложен. Как-то мне не нравится. Есть ощущение неоконченности :? Плитка темнее, потоок белоснежный. Может плинтус забубенить? Нужен видимо переход между стеной и потолком.причём белый плинтус только усугубит диссонанс. Может не совпасть ни фактурой, ни цветом. Может зеркальный сделать? Сочетается с хромовыми полосками... Есть идеи?
А хромовый плинтус бывает? Что-то не попадался такой....
И эта.., клапана вентиляции какие,нибудь финдиперсовые хромовые бывают? А то видел вентиляторы необычные прикольные. А себе поставил скрытный, в фальш,потолке. Типа говорят не вентилятор, а насос. Супербесшумный, крутотянущий... Хотя лопасти не впечатлили, такое впечатление, что понты впарили :
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 12:11
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
3Dfx_TriDDDek, так ты потолок неправильно собрал.. его надо было не над плиткой делать, а прям по плитке. тогда никакой плинтус не нужен был бы. квадратный белый профиль дает нормальную окантовку.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 19:12
  •  18780
  •   170
prorock, ГУ50, чуваки, замечания принимаются! Но...!
Полоски запилил и просто положил на выступающую плитку. Это было сделано, чтоб прикинуть высоту подвеса нагревателя и одновременной примерки относительно унитаза. К сожалению, фотки раздельные. На одной нагреватель, на второй антивандальная монолитная торпеда толчка :-) кстати, такой бюджетный толчок дифсит, забрал с витрины последний. С хорошей скидкой за легкую потертость крышки. Которую я вообще и не разглядел, пока не показали пальцем. Толчок -7т.р. Я взял аж за ШЕСТЬ. Аналоги от..... 30тыщ!!! За такие деньги в него какать даже стремно :
Вчера,Час воспитательной работы с плиточником привёл к тому, что сегодня вечером я имею исправленный косяк за его счёт. Ругались громко, махали руками, пучили друг на друга глаза. Родителей не вспоминали, я давил на не профессионализм и разнес его в пух и прах.
Цена плитки за квадрат 600рублей. Итого было сэкономлено 3тыс материалов и бесплатная работа. Я сажусь на унитаз и чувствую себя СЧАСТЛИВЫМ! Всё красиво, ровненько, одинакового и без ушлепанства.
Многофоток:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 19:24
  •  18780
  •   170
Далее плитка под нагревателем слева и справа
Спреду, вид с толчка слева
Спереду справа
Кстати, приложив потолок, стало ясно, что портреты тетенек надо поднять. На фото с унитазом они внизу. Здесь же, выше на одну плитку. Теперь на одном уровне с ванной. Изначально сделал низко, потому что в туалете сильно занижен потолок, на 24см :smile_doh: вариантов поднять почти нет из за изгиба трубы у стояка.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 19:29
  •  18780
  •   170
А теперь мораль. Не знал как сформулировать. Но пришел сосед и высказался коротко и емко :smile_bigsmile:
плиточник должен выложить по кругу первый ряд
Если вас устроили места стыков и способ стыковки, то в остальной процесс практически не требует контроля. Не будет эстетических разногласий. Экономится материал и время.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2012, 11:06
  •  9305
3Dfx_TriDDDek, че-то ты дорогой толчок взял.. я брал обыкновенный Jika за тыщи 3 вроде.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
