 [ Сообщений: 184 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Чем замазать дыры в стенах?
Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 22:47
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Начал ремонт в коридоре,отскоблил 4 слоя обоев,а практически во всех углах и стыках плит раствор плохо держится и пли легком прикладывании усилия к нему сыпется.Убрал всю эту халтуру.Зияют теперь дыры в стенах.Чем лучше заделать,чтобы не отвалилось через некоторое время?Есть Ротбант и есть плиточный клей по мешку каждого.Если замазать этими растворами,долго ли будет держаться?Или лучше купить цемента мешок,песка и замешать нормальный раствор?Есть кто разбирается в делах строительных?
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 22:54
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
ротбанд для этого и сделан тока надо пыль убрать из стыков ! Так лучше будет
Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 23:22
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Богач, ротбанд норм будет, но купи грунтовку промаж всё, видов много, в строймаге подскажут, иначе ни чего держатся не будет, а если дыры большие, лучше их замазывать в 2-3 слоя, иначе может порвать толстый слой. Каждый слой до полного высыхания и обязательно грунт между слоями..
Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 00:32
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Богач, крупные дырки я ремсоставом замазывал, а вообще, я стены и потолок штукатурил ветонитом.
Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 00:40
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Умеют же люди себе ник выбрать! Так потом интересно читать их вопросы в форуме! Сразу видно - по сеньке шапка!.......... :
Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 00:47
  •  9704
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
Юзал "Бетоноконтакт", - дёшево и сердито ("факт, а не реклама":smile_wink:.
http://www.odissey2000.ru/catalog_c274.html
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 10:05
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Glu, тебе, сухарь, чёрствому и бездушному, матерому олигарху, примитивному как кассовый аппарат, никогда не понять красоты и богатства внутреннего мира простого люмпена! :
Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 11:42
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Ротбанд слой не больше 2х см иначе трескается!
лучше крепче и проще раствором цементным.
Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 12:39
  •  425
Грунтовка есть,так ей надо до нанесения ротбанта промазать все стыки?Грунтовка под краску же наносится.Так и сделаем.
Сообщение Добавлено: 26 май 2012, 12:46
  •  9704
  •  Новочеркасск
На бетон! Под что угодно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу  След.
