Гвоздями не рекомендуется - тупо гнить будет.
В свое время, когда строил дом, то собирали на дубовых нагелях.
Ходил в лес, искал дубы, брал их ветки и делал нагели. Прям вот руками.
Адская работенка, конечно. Сейчас наверное можно и заказать готовые.
Потом в бревнах сверлятся дырки, здоровой такой дрелью, сверло фиг знает, 25 наверное.. И забивается нагель в эту дырку. В дырку он должен входить с наятягом, но с небольшим. Делают из дуба потому что, если не ошибаюсь, он при усыхании не сильно меняется в объеме или типа того.
Эти нагели стену и держат.
Когда стены поставишь, через год-два они осядут и в зависимости от разных нюансов бревна выпрут внутрь или наружу - фигня в общем выйдет. А нагели этому препятствуют.
Конкретную технологию - через какое расстояние, какой толщины - ищи на соответствующих ресурсах.
Потом окна и дверные проемы. По правильному - окно всю стену держит.
Часть коробки окна что примыкает к стене сделано буквой П. На бервнах делается выпил, по всей высоте, так чтобы эту букву П можно было одеть на получившийся выступ - опятьтаки сантиметры и нюасны - ищи.
Коробка вдери - аналогично делается.
В результате, никаких гвоздей вообще нафиг не надо!
Дом получится почти вечный - не будет контакта с металлом.
Правда, процесс постройки такого "правильного" дома длительный, конечно.
Потому мало кто сейчас так далает - лепят и гвоздями, и арматурой и прочим говном...
Но если построить по технологии - будет крепче и на века.
_________________ Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
