 Заголовок сообщения: Кто качественно сделает полы?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2012, 10:24
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Ищу мастера кто сможет сделать полы в комнате 9кв.м. Демонтировать,сам разберу. А вот в остальном я не очень,тем более там разница между чистовым и не чистовым приблизительно 9-10см. И что класть я не особо понимаю. Хотелось бы лаги,доски и фанеру,а дальше паркетную доску. Еще посматриваю в сторону регулируемых полов... Но как-то сомнения берут. А вот наливные не хочется...Да и по бюджету не чтобы в разумных пределах...
P.S. И как быть кто что подскажет? Может кого посоветуете. :?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 09:14
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
Alekxxej, регулируемые полы, имхо, не вариант, если под тобой кто-то живет. Есть негативный опыт у знакомых. Очень хорошо передается весь ударный шум. Соответственно, начинаются конфликты с соседями снизу.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 09:29
  •  411
  •  Мытищи-16
Не,снизу не живут!
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 14:54
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
опять же
http://www.knauf.ru/products/turnkey/pr ... d9c346e5bf
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 21:04
  •  411
  •  Мытищи-16
НШчайник писал(а):
Да вот думаю лаги положить и дальше фанеру в два слоя...
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 21:15
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Alekxxej, ну дак и клади ))
всего 9 квадратов - делов то )))
 Заголовок сообщения: Re: Кто качественно сделает полы?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2012, 21:52
  •  9662
  •  03 апр 2008, 17:18
  •  Калуга
Без доски 40-вки фанерные полы, висящие на лагах, будут гулять. Не сильно, но ощутимо.
Я в двух комнатах отодрал "родные" доски, и положил их с бОльшим зазаором, чем было (чтобы не скрипели).
Сверху пришурупил фанеру. Получилось быстро и ровно. И не скрипит. :
А перекладывать лаги заново вместо старых я не стал. Выровнял старые в тех местах, где требовалось, да и все. :
Сообщение Добавлено: 17 сен 2012, 13:34
  •  411
  •  Мытищи-16
Да вроде в два слоя и фанера на 15мм. , и лаги 5х5см. почаще поставить... У меня там больше не получается. :?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 03:11
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Alekxxej,
и лаги 5х5см
это не серьезно..
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 15:38
  •  68
  •  17 сен 2012, 15:07
  •  Оренбург
В своем доме полы делаю сам. С начала черновая стяжка, строительный мусор, ПГС, цемент, примерно 4-5 см. (большие -перепады и теплый пол), далее маяки по лазерному уровню, по маякам чистовая стяжка - просеяный крупный песок (у нас Архиповский) 4ч и цмент М-500 1ч, немного пластификатора. Толщина чистовой стяжки 2-3 см. Перед заливкой чистовой стяжки поверхность пылесосится и покрывается грунтовочным слоем 1ч ПВА на 4ч воды (вообще универсальная промежуточная грунтовка хоть для пола, хоть для стен). Чистовая стяжка разравнивается правилом. После схватывания чистовой стяжки 1-1.5 сут поливать ее водой каждщые 4-5 часов. Далее поливается водой и под пленку на 2-3 дня. После снятия пленки грунтуется тем же ПВА с водой на 2 слоя. Трещин 5% не более. На простук глухих мест нет. Как ставить маяки и разравнивать правилом ищите видео в ю.тубе, там его достаточно. Дом относительно большой, для замеса раствора использую бетономешалку. По цене выходит намного дешевле узбекстроя и наливных полов, хотя трудоемко и муторно. Качество укладывается в нормы ГОСТ.
2007-2010 21213 2002г. - 60т.км; 2010-2011 ШНГ 2007г. 35 т.км; 2011 - РШН новая - 2012 48т.км
