Pavlo190 писал(а):
Может кто-нибудь подскажет какой стабилизатор лучше купить для бытовых приборов? Посмотрел в нете - хают всё. В квартире постоянно слабое напряжение. Что лучше: поставить стаб на всю квартиру или купить пару небольших- для некоторых приборов?
Малое напряжение в квартире имеет вполне конкретные причины: недостаточное сечение подводящих проводов в доме и недостаточную мощность трансформатора на подстанции. Я тоже живу в нестаром хорошем доме, где на 45 квартир и лифт полагается по проекту 55 киловатт на всё.
Установка стабилизатора на всю квартиру ещё больше увеличит потребляемый квартирой ток, подсадку напряжения и перегрузку трансформатора. Далее известная на Руси поэтическая метафора про доение козла. То ли стояки начнёт выбивать на общем щите, то ли они вообще погорят из-за старой ненадёжной защиты на них.
Поэтому, во-первых, нужно конкретно разбираться, какие приборы сильно хотят именно 220 вольт и не терпят снижения. И либо таки защищать эти приборы небольшим стабилизатором, либо менять на другие, более устойчивые. У меня не любит 190 вольт только старая дешёвая микроволновая печь.
Во-вторых - снижать общее неэффективное потребление, лишнюю нагрузку на сеть. Хочешь микроволновку - поменяй все лампочки на люминесцентные, освободишь несколько сотен ватт. Хочешь тепла - не электрический радиатор включай, а окна отремонтируй.
