 [ Сообщений: 110 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Утепление и отделка фасада
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2012, 23:39
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Вообщем мозг уже дымится...Требуются авторитетные мнения! :smile_bigsmile:
Стою перед выбором: вент фасад или мокрый фасад
Вент фасад : обрешетка , плиты из базальтовой ваты 100 мм , сайдинг
Мокрый фасад: пенополистирол 100мм , сетка, фасадная штукатурка.
Дом : наружные стены - силикатный кирпич, далее 2 ряда красного полого кирпича, внутри 3см мин ваты зашиты гипроком.
Общ площадь фасада около 170 кв м.
Делать планирую сам.
В связи с этим не могу решить, что проще, что удобнее, что долговечнее и т.д.
Зы Дом планируется под постоянное проживание.
Ззы ночами перестал спать - все мысли гоняю.. : Форумов уже перекурил - окончательно запутался :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 00:36
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Я не знаю, но полистирол мне очень нравится! Обшивал лоджии. Им очень удобно работать! Раскладывается внахлест (с торцов по периметру отлив ступенькой). Единственно, советую брать толщину от 50-ки и выше. Тогда он весьма жесткий, не проминается. А 30-ка откровенно слаба, проминается если встать на лист.
У меня один балкон пока курительный : т.е. черновая отделка полистиролом. Выхожу покурить босой. Встаю на лист полистирола, или сажусь на него-нет эффекта,что сел на холодное. Через пол минуты (вру,сейчас вышел,встал, буквально до трех досчитал-эффект подогрева),наоборот, ощущение,что работает подогрев пола. Окно балкона всегда открыто для проветривания, т.е. температура забортная. Сейчас на улице от -2*до +5*.
Жесткость полистирола очень удобна при облицовке. Конечно,лоджия облицовывается наверное иначе,чем фасад...
Фоточки.
Это лоджия #2. Учитывая печальный опыт лоджии #1, полистирол сразу закреплен на плиточный клей для полистирольных плит (короче, обычный цементный раствор, но с примесями,чтоб не отваливался от полистирола). На полу валяется пляжное махровое полотенце, чтоб не спотыкаться об,куски полистирола. Сейчас, полотенце гораздо холоднее,чем если встать на голый полистирол.видимо полотенце тянет влагу.
А это лоджия #1. Пластиковые грибки крепления были выкинуты и всё заново посажено на плиточный клей. Потому как через грибки началось промерзание. На шляпках толстый сной инея и льда. Дырки от грибков запенены.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 04:29
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
DenSSS, самый лучший способ - колодезный принцип возведения стен уже упущен, это когда облицовочный кирпич отделен от основной стены прослойкой минваты.
Хоть и существуют способы усиления и расширения фундамента и привязки облицовочного кирпича через мет анкеры, но мне кажется для тебя это не вариант. Советую вентилируемый.
Однако, реечный сайдинг -- и твой дом будет похож на безликий ангар\бытовку. Уж лучше цокольный (под кирпич\камень). Еще можно отдельные участки дополнительно оттонировать или даже окраской дополнительно выделить элементы здания. (это имхо).
Еще можно рассмотреть вариант фасадных плит на волокнисто-цементной основе.
Мокрую штукатурку можно и по минвате пускать. Однако как и с пенополистиролом требуются особые меры по устройству и защите армирующего слоя. При ошибках возможны сезонные трещины, или даже осыпания. Армирующая сетка может просто разложиться при неправильном подборе компонентов клеевой штукатурки.
Также привязка к погодным условиям при нанесении, т.е. одному тебе не справиться, бригада нужна. Выбрать день без дождя, без солнца и за раз всю стену заштукатурить.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 09:02
  •  23624
3Dfx_TriDDDek, у тебя XPS - он не годится..
asokoloff,
Цена возрастает многократно...
Цена вырастает еще вдвое, относительно предыдущего варианта
Мин вата соответствующей плотности стоит в несколько раз дороже пенополистирола при тех же тепловых х-ках
Вот это больше всего отпугивает от мокрого фасада - то что надо делать быстро и без ошибок... :
Нанимать бригаду по моим подсчетам около 150 тыр за неделю работы - штоб я так жил.... :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 09:14
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
цены на утепление очень не дешевы так что сто раз посчитай как тебе выгодней. я бы сделал мин вату 100мм и закрыл бы вот такими панелями http://www.alta-profil.ru/catalogue/fp
мокрый фасад все равно как ни старайся без 100 летнего опыта не сделаешь идеально и будут видны микротрещены и неровности и в нашем климате он долго не живет.
а собственно утепление для чего холодно или для экономии на отоплении? тогда посчитай через сколько окупиться. :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 09:25
  •  23624
Dmchehow, цокольные панели для цоколя и в 7 раз дороже сайдинга :
Ну во-первых, из-за того что по дурости изнутри утеплил, теперь надо снаружи обязательно утеплять..
Ну и для экономии и для комфорта ... Магистрального газа нет.. : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 09:32
  •  1653
  •   40
  •  04 мар 2005, 14:05
Я за вент фасад..... - сам сможешь сделать без проблем.
А давайте устроим охоту : мужикам веселье, бабам мясо, а случайный выстрел решит наши проблеммы.
Шевик , L-200new. l-200 new 14 года long
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 09:48
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
Что возвращает в пересмотру предыдущих вариантов...
А дешевый пенополистирол имеет свойство выветриваться (разлагаться на вредные газы) и накапливать воду. Горюч. Дорогой с добавками, импортный (да еще х.з. какой он там на самом деле) возвращает к пересмотру предыдущих вариантов.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 09:55
  •  23624
asokoloff, фасадный пенопласт Кнауф у нас по 1900 за куб.
Вата-то вроде поболее воду накапливает .. Не зря ж пенопласт в спасательных жилетах и кругах используется , а не вата :
В вент фасаде смущает громоздкая обрешетка, которая тоже выходит по цене пенопласта, не считая ваты
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 10:07
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
А микимаусы его не сожруть?
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу  След.
