 Заголовок сообщения: инфракрасный обогреватель
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 22:33
  •  65
  •  10 окт 2010, 21:34
  •  47RUS
собираю инфу по инфракрасным обогревателям длинноволновым типа такогоhttp://www.rioland.net/2010-01-02-22-10-19/rio.html, кто пользуется такими, интересует насколько хорошо обогревает и как по энерго потреблению.Хочу поставить такой в гараж, цель поддержание небольшого плюса в гараже в зимний период.
 Заголовок сообщения: Re: инфракрасный обогреватель
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 06:27
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Имхо, небольшой плюс в гараже зимой - это неправильно. Сыро, конденсат на машине, влага в полостях и прочее...
Вот небольшой минус - это да. Завести можно без проблем, а влаги в разы меньше... НУ или большой плюс плюс вентиляция, чтобы машина просыхала нормально
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 07:19
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Однако дороговато за "наш" я так понимаю товар. Себе на котельные заказал фирмы тимберк киловатники вот повесим тогда и посмотрим.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 21:58
  •  65
  •  47RUS
мне не только не большой плюс нужен в гараже,но и в подвале под гаражом.Имею гараж 6х4, потолок 2.5м. под ним подвал такими же габаритами, в подвале храню картошку,компоты и т.д..Эти обогреватели как я понял обогревают предметы которые находится в их лучах(в моем случае это пол гаража),значит частично будет прогреватся потолок в подвале, что не даст температуре опустится ниже 0.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 22:12
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Spirit, +100
лесной, чтобы не заморозить картошку в подвале, его достаточно плотно закрыть...
Если утеплить , то и подавно не заморозишь...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 08:23
На даче висят такие, только другого производителя. На 1.0 и 1.5 квт.
Реально их использовать после прогрева дома для поддержания комфортного режима или для местного обогрева. Один из них висит у меня вблизи дивана.
Один включается напрямую, а два через терморегуляторы.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 09:14
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Ага.
Это и есть правильное назначение любых инфракрасных обогревателей, при котором действительно получается высокая эффективность. Поскольку греется не комната, не объём, а только собственная тушка, на которую попадает излучение.
Греть наружным инфракрасным излучателем подпол для защиты от замерзания - изврат полный. Для этой цели нужно простейший маааленький обогреватель ватт на 60-100 поставить в самом подполе, и утеплить крышку. Упаковочным картоном закидать, например.
Про прямой вред постоянного маленького плюса для железного автомобиля уже написали.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 09:53
  •  968
  •  24 окт 2012, 12:37
  •  Всеволжск
многие спасаются печами медленого горенья, типа студент или бутаков может в эту сторону пасмотриш закинул и до утра тлеет греет на 3-4 киловата вроде ,только придется в гараж ходить почаще :
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 10:27
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
лесной, http://www.teplofon.ru/34.html
из этой серии присматриваюсь, только в квартиру, как дополнительный обогрев.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 22:14
  •  1162
  •  24 мар 2007, 18:03
  •  Брянск
По первому в "Среде обитания" (можа в тырнете где будет) про инфракрасные было, мол эффективные, жрут мало, стоят правда дороже, но... одна ученая дама из ученого института, где собственно изучают разные излучения и их воздействия, категорически не рекомендовала использовать ИК-обогреватели в жилых помещения.
Даже в оптический прицел мы смотрим с оптимизмом!
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1288334055.html][img:942b1a0d48]http://s20.rimg.info/898553a5269d38b391c82c49651ee435.gif[/img:942b1a0d48][/URL]
Шеви Нива 2007 - Турбо ШевиНива 2008 - 2012-Хендай Санта Фе Классик -
