 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 13:55
  •  9662
  •  03 апр 2008, 17:18
  •  Калуга
Всем здравствуйте!
В трехкомнатной квартире все окна установлены пластиковые. Клапан вентиляции, пришурупливаемый прямо в раму есть только на одном окне в зале - самом "теплом", т.к. выходит оно на застекленную лоджию.
В спальнях окна ставили позже, и установщики нашего города к тому времени перестали возить клапана.
Вероятно, из-за того, что циркуляции воздуха стало мало, зимой промерзшая стена зацвела в этих спальнях черной плесенью понизу,
а в той спальне, в которую знакомые подогнали стеклопакет "подешевле", он еще и в росе с утра до вечера всю зиму. (Вернуть не сможем, полагаю. Они не профессионалы этого рынка, репутация им пофиг, а судиться с ними - документов на продажу нет. Сэкономил, блин...)
Появление плесени я отношу к проблеме недостаточной вентиляции, ибо комнаты небольшие и жить в них с открытой створкой холодно, бОльшую часть времени комнаты просто герметично запечатаны.
"Плачущий" пакет я отношу к браку самого пакета.
Вопросы:
1. Чо можно сделать с "плачущим" пакетом кроме выбросить целиком с рамой и купить другое окно?
2. Как организовать правильную (как я понимаю, приточно-вытяжную) вентиляцию в условиях кирпичного дома со стандарным набором вытяжек (кухня, санузел, и отдельно-колонка)?
Всем буду благодарен, а всем ответившим по делу - очень благодарен
:!: :smile_bigsmile:
Добавлено 02.04.2013 года от РХ:
Десяткин, я ща пойду поправлю первый пост. У меня не мокрая стена. И даже не влажная. И плесень там не колосится трехметровыми кустами.
У меня на обоях в НИЖНИХ углах комнаты на уровне плинтусов СПРАВА И СЛЕВА от окна появились полосы черной плесени. Эти места имеют плохую (ну - не плохую, а наиболее вялую по сравнению с другими местами комнаты) вентиляцию по определению. Ибо над ними нет батареи, которая делает конвекцию
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 14:04
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Мошт из комнаты в комнату - у наружных стен насверлить дырочек (вверху) и поставить вентиляторы, чтобы они тянули воздух в сторону....1 кухни с вытяжкой; 2. комнаты с клапаном, выходящим на лоджию... Ну - получится из комнаты в комнату, из нее в дургую....
А шопа делать? :
Людей жалко. Особенно - всех.
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
inductor, Проблема плесени и росы - это не проблема вентиляции. Это проблема стены. У тебя там скорее всего дыра под обоями или внутри стены.
Зимой воздух ОЧЕНЬ сухой. Даже если бы она полностью отсутствовала у тебя, то нормальные стены не запотели бы.
Ищи дырку, где дует. Возможно так "замечательно" установили окна.
ВОзможно (а скорее всего так и есть) дефект в стене (отсутствие цемента между кирпичами), раз и раньше там плесень была.
Исправляй причину, а не следствие.
И да монтажная пена тебе в помощь! :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 14:09
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
Снаружи осмотри трещины - запень их, для начала.... :smile_cool: Лёха дело говорит...
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 14:12
  •  9662
  •  Калуга
Десяткин, стене больше 20 лет, плесени ни в одной спальне при деревянных окнах не было.
Воздух, кмк, зимой сухой снаружи. Внутри квартиры зимой потеют 4 человека, кошка, хомяк, и всякая еда на кухне, поэтому он зимой в квартире не сухой, как и летом. А расположение плесени строго в углах и отсутствие ее под батареей, где конвекция есть, наводит на мысль о "вряд ли таком пунктуальном размещении пустот в стене, если это не диверсия".
Таки хочу правильную вентиляцию. :
Не было никогда.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 14:22
  •  25528
  •   33
inductor, Углы - это самое слабое место.
Сначала убедись, шо стены в углах такие же теплые. А точнее убедись, шо они НЕ такие же теплые.
Если 4 человека в квартире находятся постоянно - то нуна регулярно проветривать старым дедовским способом - форточку на 5 минут открыть :smile_bigsmile: перед сном. Ну и днем тоже можно. А если на кухне кипит каструля - то двери в спальни закрывать.
А если ты хочешь заморочиться ПРАВИЛЬНОЙ вентиляцией - то тогда тебе нужно подумать о системе подогрева приточного воздуха в зимний период.
А оно тебе надо? Проще пару раз в день форточку открыть :
ЗЫ: А воздух в помещении зимой тоже ОЧЕНЬ сухой. Мы зимой регулярно юзаем увлажнитель ультразвуковой. 4 литра в сутки распыляет где то на спальню. А то утром просыпаешься - и губы как феном высушенные.
Правда у нас стеклопакет тока на кухне. :
Могу те предложить где нить в верхнем углу стеклопакета подрезать уплотнитель, шоб таки хоть как то приток сорганизовать. (это если у тебя твой с/п такой супер герметичный. )
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 14:24
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
inductor,
Это из-за хомяка !!! Надышал, или ещё что... от страха... кошка же тоже живет там...
А так- да, помимо хомяка нужно думать о приточно-вытяжной
кажется тут была темка...
Дело не в стене- именно вентиляция.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 14:35
  •  25528
  •   33
SergeyZh, Вот в чем прелесть деревянных рам - это то, что они "дышат".
Т.е. как их не утепляй/протыкивай - все равно потихоньку со всех сторон сифонит : , шо таки обеспечивает приток.
inductor, "Резать (уплотнитель а не аппендицит) к чёртовой матери не дожидаясь перетонита!" :smile_bigsmile:
Но стены/углы на предмет дыр таки проверь обязательно.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 14:46
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
inductor, в случае организации нормального воздухообмена проблемма плачущего окна тоже, скорее всего, уйдет. Дверь тоже, нибось, ни фига не деревянная и не самодельная железная?
Самое простое, наверное, держать окно в комнате противоположной залу на микропроветривании. Покрайней мере поэкспериментируй какое то время, чтобы выяснить снимает ли это проблемму.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 18:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
У меня реально жара.4 помещения, в 2 -х закрыты нафик батареи. В кухне даже не повесили, и видимо и не будем :smile_nod:
В 4-й балкон объединен с комнатой, поэтому свежо и кайфово. Окна на этом балконе плачут. Проветриваю постоянно.
У мну лоджии вдоль всей квартиры. Одна не утеплена толком. Окно приоткрыто круглый год. И в зале и кухне окна открываем. На балконе аж изморозь на окне. Нет подоконника и разморозило верхний слой кладки под стеклопакетом.
Влажно и жарко как в сауне. Устал проветривать.
Но всё же лучше,чем дубак и дует со всех щелей.
inductor, у тебя случайно не один из последних этажей? Открытого Балкона сверху над грибковой стеной нет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
