 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: ЦСП в бане. Нужен совет.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 21:35
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
Озадачился ремонтом баньки. 6х3, брус 100х 150 мм. Простояла без ремонта 12 лет. Что сделал на данный момент: поменял 3 нижних бруса (венца) с одной стороны (подгнили изрядно), "кинул" лаги, из того- же бруса где- то через 60 см, по центру каждой- подпорка из кирпичей, упирающихся в бетон на 30 см в почве, всё стоит монолитно. Поверх лаг- выложил черновой пол: в парилке- 2,5 см, в моечной- "сороковка". Всё глобально обработано антисептиком.
Вот, а что делать дальше- не очень понятно. Про парилку не спрашиваю- там более- менее разобрался в технологии, осилю, а вот насчёт моечной, она-же летняя душевая... там есть вопросы. И немало. Ибо- много воды, влажность, перепады температуры...
По совету коллеги по работе решил применить ЦСП, благо уже есть три листа. Размер: 320х120. Учитывая, что моечная в ширину аккурат 160 см- вписываемся по размерам нормально. Один лист- 16мм толщиной (на пол) и два- по 10 мм (на стены). Планирую- поверх чернового пола (через прокладку из рубероида) положить ЦСП. Стены- вверх, где- то на 1 м тоже из ЦСП. Потом- плиткой облицевать, трапик врезать. Летом моечная используется как душевая, почти каждый день.
Итак: как правильно состыковать листы ЦСП (пол+ стена), чем обработать стыки? Чем грунтовать (Аквастоп, например, подойдёт)? Надо- ли пристреливать сетку, перед укладкой плитки? Нужна- ли стяжка и из чего её сделать? Как избежать трещин и обеспечить герметичность? В общем, как всё сделать грамотно?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 07:47
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Механ, не нравятся подпорки под лаги. Если грунт - суглинок, зимой могут выпирать. Венцы на каком фундаменте стоят?
Непонятно, почему ЦСП, а не КВЛ, ГВЛ или шифер плоский наконец?
Стяжка где подразумевается - на ЦСП? Если теплый пол монтировать не собираешься, то смысла в ней не вижу.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 21:36
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Грунт- чистый песок. Баня стоит на фундаментных блочках которые, в свою очередь- на подушках из бетона.
ЦСП потому что уже давно куплено, не пропадать- же.
