 [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 15:09
  •  317
  •  12 янв 2010, 13:06
Вводная. Имеем деревенский дом, в котором в свое время лет 20 никто не жил и не следил. Последние 10 лет я стал ездить регулярно с мая по ноябрь. Начал поддерживать дом в том состоянии который достался. Дом сруб, стоит на каменных валунах. Соответственно просел и нижние венцы кое где сели на землю. В самом доме пол по периметру имеет щели. Пол доска 50ка, никаких черновых полов нет.
Осенью и ранней весной очень холодно от пола. При протопке печи, теплый воздух аккумулируется наверху. Получается на уровне головы 170-175см градусник показывает 22градуса, на уровне 50см от пола 18градусов. Пол застелен коврами, но все равно холодно, даже когда печь протоплена и в комнате +28.
Нужно утеплять пол и подпол, чтоб не дуло под домом.
Так как я венцы менять не умею и по близости нет нормальных мастеров, хочу бревна что на земле выпилить и заложить кирпичем на раствор (соответственно с гидроизоляцией).
А вот что делать дальше не знаю.
Вскрывать пол, *у нас культурный форум* землю из под дома на расстояние хотя бы 50-70см и перестилать? Или оставить как есть и набить обрешетку на него и фанерой застелить.
У кого какие мысли будут по этому поводу.
Делать все качественно честно говоря проще дом новый поставить. Поэтому максимально бюджетно хотелось бы обойтись.
Opel Antara 2.4АКПП
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 15:26
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
roman-ch1, Домкратить дом, по очереди все стороны со сгнившими бревнами. Двух домкратов 10-тонников хватит. Вынимать сгнившие бревна, вместо них подкатить новые. Их даже врубать необязательно, можно скобами скрепить с основным срубом. Все получившиеся щели забиваются мхом/паклей/ватой/любым утеплителем.
Можно и кирпичом вместо бревен, можно вообще опалубку сколотить и бетоном залить.
Что касается пола - если существующие доски не гнилые, то можно прям по ним наколотить обрешетку из бруска 50х50, в обрешетку поместить утеплитель (вата или пенопласт), затем затянуть пароизоляционной пленкой чтобы утеплитель не намокал и сверху настелить фанеру или ОСП.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 15:31
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
roman-ch1, либо новый дом, либо фанера. имхо.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 15:37
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
roman-ch1, поддерживаю Meg, для удешевления, если есть доступ под пол, то можно просто утеплить снизу, сэкономив на брусках и фанере.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 17:00
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А если еще бюджетнее, то просто ДВП настелить и покрасить.
Если зимой не жить, то для межсезонья вполне....
Наскока я понял холодно от сквозняка из щелей. А чем эти щели закрывать фанерой с утеплителем или ДВП - неважно.
Но ДВП сильно бюджетнее.
Если щелей как таковых мало, то бюджетно вскрыть пол и сделать фальшь пол из какого нить пеноизола или пенополтстирола. Он жосткий. Под него обрешотку не надо делать. и пароизоляцию тоже...
3 см заглаза.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 18:01
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Я бы не рекомендовал утеплять пол в деревянном доме пенополистиролом - мыши очень быстро его освоят. Лучше все ж минвата или минплита для этого.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 18:22
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
А я б разломал к шутам.... И поставил каркасник. И дров много-много бы получилось. Ибо переделывать - очень дорого и очень глупо :
Или рядом - избушку маленькую и теплую - на зиму.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 21:14
  •  70
  •  01 янв 2012, 14:42
  •  ИЖЕВСК
Нет ничего хуже, чем переделки и не доделки. В таких делах самое главное терпение. Дом надо поднять.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 21:24
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
roman-ch1, выложи лучше фотки дома, состояние нижних верхов и постройки вообще.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 21:33
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Поддерживаю Мега - сразу видно специалиста по реставрации старых домов ))
Или если с заменой венцов связываться неохота, а существующие нижние уже совсем не жалко - сделать что-то типа завалинки, чтобы полностью исключить сквозняки под домом
ну и пол утеплить по рецепту Мега.
А Arbuzzz наоборот, вовсе не поддерживаю!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
