 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 01 май 2015, 17:20
  •  18
  •  23 дек 2014, 20:53
  •  Тула
Ищу качественную, проверенную бригаду, ремонт гаража. Тула
Имеем гараж
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Необходимо сделать:
1. Стяжка по всему гаражу - (гидроизоляция), армированная сетка, бетон, песок.
2. Переделать (демонтировать старую пол кирпича) смотровую яму, увеличить в длину 20см - (гидроизоляция), залить бетоном, армированная сетка, бетон, песок.
3. Обработка погреба (удаление плесени, гидроизоляция - гидростопом или аналогом), переделать входной (старый сгнил) люк утеплить.
4. Вентиляция:
Вытяжка - удалить сгнившее колено в вытяжке уходящей в подвал, заменить на пластик + нарастить 1,5-2м асбестоцемент трубу, удалить неработающий приток мет труба диам. 70см, гидроизоляция перекрытия.
Приток - Сделать приток из гаража в подвал (дыра в перекрытии подвала) диам. 50, из смотровой ямы вывести 50ку в подвал в смотровой яме сделать приток от ворот диам. 50. В воротах сделать приток.
фото
подвал
http://imageban.ru/album/19938
Гараж
http://imageban.ru/album/19965
Пишите пожалуйста в теме контакты и желательно, примеры работ и Ваши отзывы о работниках.
Человек не должен зависеть от длины своего меча. (Миямото Мусаси)
Сообщение Добавлено: 01 май 2015, 18:26
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
P0rnKing, Сам сделай и не парься!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 01 май 2015, 20:51
  •  18
  •  Тула
До этого не строил, а хочу чтобы все было сделано как надо.
Сообщение Добавлено: 02 май 2015, 14:04
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
http://tula.dorus.ru/building/attendance/
родина
Сообщение Добавлено: 02 май 2015, 18:38
  •  2396
Ну если "знаешь КАК НАДО", то тогда вообще неочем париться - берешь и делаешь! а с таджиками и бабки впулишь и сделают на "от...сь"! и знать не будешь где они тебе "свинью" подложили! :
Сообщение Добавлено: 02 май 2015, 19:29
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
абсолютно соггласен,если руки на месте,эта задача не сложная!....главное желание!
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 13:24
  •  71
  •  24 окт 2011, 15:16
  •  Белгород
И чо, похоже бригад строителей нету?
Я не хочу налево. Я хочу... прямо здесь!
